Abdeckblech für Gummi- Metall- Lager...
rp7300
Super-Quattromaniac
Land: Burgenland
#1 Beitrag von rp7300 » 28. Juni 2011, 15:14
Was sich so umständlich anhört, ist nichts anderes, als das Hitzeschutzblech zw. Turbolader und rechtem Motorlager. Es sitzt also über dem rechten Motorlager und wird mit dem Haltebügel des Ölkühlers mitgeschraubt.
Leider ist im ETKA das Hitzeschutzblech nicht zu finden. Das Teil mit dem klingenden Namen "Abdeckblech für Gummi- Metall- Lager", ist nämlich nicht das richtige, sondern das kleinere Blech zw. Ölfilterflansch und Turbo...dürfte ein Fehler im ETKA sein. Mein benötigtes Blech ist im ETKA unauffindbar...[img]smiley_003.php[/img]
Nun meine Frage: Was zum Teufel soll ich bestellen?[img]smiley_004.php[/img]
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße, Roland
Land: USA
#2 Beitrag von wego0002 » 28. Juni 2011, 16:04
Hello Roland,
geh mal auf diesen Link:
http://www.t85q.com/urTfa/Subgroups/engine.html
Es ist #23. (857 199 386 A)
Ich habe im Moment leider nur diese alte form vom ETKA. Habe noch keine Zeit gehabt vers.7.3 zu installieren.
Soweit ich mich erinnere gibt es das Teil nicht mehr bei Audi. Versuchs doch mal be Audi Tradition.
rp7300
Super-Quattromaniac
Land: Burgenland
#3 Beitrag von rp7300 » 28. Juni 2011, 19:58
Tja, und genau DAS Teil passt bei mir eben nicht. Das ist nämlich das Blech beim Ölfilterflansch.
Meins ist leider so verrostet, daß man nichts mehr davon rekonstruieren kann.
MfG. Roland
Land: USA
#4 Beitrag von wego0002 » 28. Juni 2011, 21:59
Roland,
Das ist das richtige Blech!!
Das Blech am Oelfiltergehaeuse gibt es laut ETKA nicht mehr und hat auch keine Part# mehr, in der neuesten Version die ich gerade installiert habe.
Das Blech das du suchst hat die Part# wie ich sie dir schon beschrieben habe und ist laut ETKA fuer 29.47Euro noch erhaeltlich.
Viel Spass beim Schrauben.
W
rp7300
Super-Quattromaniac
Land: Burgenland
#5 Beitrag von rp7300 » 29. Juni 2011, 01:07
Also das Blech, das Du meinst habe ich schon da. Das kann unmöglich dort hingehören, weil´s einfach nicht passt. Es passt nicht von der Form und auch nicht von der Befestigung her.
L.G. Roland
Land: USA
#6 Beitrag von wego0002 » 29. Juni 2011, 01:26
Roland,
Mal grundsaetzlich; das Blech das du suchst wird so ziemlich direct ueber dem Motorhalter angebracht. Das is das, welches die Part# hat die ich schon beschrieben habe.
Das Blech fuer den Oelfilter adapter sieht so aus:
https://picasaweb.google.com/wego0002/R … 0325451906
Beide sind total unterschieddlich und koennen somit nicht verwechselt werden; es passt auf keinen Fall.
Und wie schon gesagt, alles laut ETKA. Ich habe vor 2 Jahren noch eins fuer den Motorhalter gekauft.
rp7300
Super-Quattromaniac
Land: Burgenland
#7 Beitrag von rp7300 » 29. Juni 2011, 08:56
Morgäähn...
Hmmm, laut Teilenummer müßte es passen..., aber die Befestigung sieht ganz anders aus, als das Blech, das zuerst montiert war...hättest Du vielleicht bitte auch ein Bild, von dem Blech mit der Nummer die Du genannt hast? Interessant wäre auch, die Verschraubung zu sehen.
L.G. Roland
