Wie funktioniert Kraftstoff kaltlaufregler?
rob
Quattromaniac
Bundesland / Kanton: bayern
Land: deutschland
Re: Wie funktioniert Kraftstoff kaltlaufregler?
#11 Beitrag von rob » 15. Oktober 2016, 12:17
Ja das schon aber mit denen kann ich im etka nix anfangen :oops:
Zuletzt geändert von rob am 15. Oktober 2016, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
#12 Beitrag von ZUM » 15. Oktober 2016, 12:28
Schreib sie trotzdem hier rein. Evtl. kann hier jemand etwas damit anfangen.
rob
Quattromaniac
Land: deutschland
#13 Beitrag von rob » 15. Oktober 2016, 15:20
Mengenteiler 0 438 100 098
Warmlaufregler 0 438 075
sundowner
Super-Quattromaniac
#14 Beitrag von sundowner » 15. Oktober 2016, 20:49
beim Warmlaufregler fehlen die letzen 3 Zahlen .
Die sind meist schlechter zu sehen weil eingeschlagen
Gruß Holger
rob
Quattromaniac
Land: deutschland
#15 Beitrag von rob » 17. Oktober 2016, 08:21
Ok.schraube ihn mal weg.
Wann muss am WLR 12 Volt anliegen?
Schon bei Zündung ein?
#16 Beitrag von Manfred » 17. Oktober 2016, 16:41
Mengenteiler ist der Richtige, die Anlage war ja bei mir zum Check usw.
Ansatz währe:
A: Warmlaufregler
B: Rücklaufleitung checken ob sie frei ist
C:Masse der Zündspule prüfen, Hallgeber Checken und evtl. mal das Zündsteúergerät tauschen (überm Handschuhfach, das TSZH-Steuergerät)
Soweit mal die "Schnelldiagnose"
Wie hast du die Zündung geprüft weil du sagst Optisch. Mit ner ZZP Pistole?
rob
Quattromaniac
Land: deutschland
#17 Beitrag von rob » 23. Oktober 2016, 22:03
Manfred hat geschrieben:Mengenteiler ist der Richtige, die Anlage war ja bei mir zum Check usw.
Ansatz währe:
A: Warmlaufregler
