Sprachsynthese
Sascha72
Stift
Bundesland / Kanton: Rheinlandpfalz
Sprachsynthese
#1 Beitrag von Sascha72 » 9. Juni 2019, 07:07
Hallo Uri Freunde,
ich möchte gerne meine Sprachsynthese wiederbeleben. Stromlaufplan habe ich. Leider ergibt sich mir hieraus nicht über welche Pins die Versorgungsspannung angelegt werden muss. Sollte ja über die Sicherung 4 kommen wo auch das Radio dranhängen soll. Mein radio ist aber über ein separates Kabel direkt von der Batterie abgegriffen. Natürlich ohne Sicherung mit 0,5 mm². Weis jemand die Pins für + und - der Versorgungsspannung?
Gruß Sascha
Re: Sprachsynthese
#2 Beitrag von ZUM » 9. Juni 2019, 11:23
Was für einen Modeljahr hat Dein Uri?
Sascha72
Stift
Re: Sprachsynthese
#3 Beitrag von Sascha72 » 10. Juni 2019, 10:04
Ist einer von 1985.
Die Sprachsynthese funktioniert. Hatte wohl ein Hobbybastler solange Kabel durchgeschnitten bis ruhe war. Jetzt bekomme ich ständig die Meldung Kühlwasser zu heiß. Auf italienisch natürlich. Ist ein Schweizer Modell. Habe ein deutsches Steuergerät gekauft das funktioniert aber nicht. Höre nicht mal das Relais schalten. Weis jemand ob man den Sprachbaustein von dem deutschen ins italienische umstecken kann?
Der Sensor für die Meldung Kühlwasser zu heiß sollte doch auch ein blinken der oberen LED in der Temperaturanzeige verursachen oder? Die funktioniert aber normal. Ein weiteres Problem meine Einspritzdüsenkühlung läuft wann sie will. Abends abgestellt, läuft nicht. Morgens rauscht es aus der Garage, Gebläse läuft. Sobald ich auf die Fehlersuche gehe geht es aus und nicht mehr an.
Vieleicht hat ja jemand einen Tip.
Vielen Dank
Land: USA
Re: Sprachsynthese
#4 Beitrag von wego0002 » 10. Juni 2019, 13:39
Sasch,
e-problems tackelst du am besten indem du alles erst mal nach OE-Plan in deiner Mittelconsole herrichtest. Dann kannst du dir Gedanken machen ob das Steuergeraet ein Problem hat.
Desweiteren ist der mehrfach Stecker in der Mittelconsole verbunden oder ist der dummy Stecker drauf; lebensnotwending fuer die Fehlermeldungen die du ja schon hast.
Der Thermoschalter fuer das Geblaese wird wohl IA sein. ;) ;) ;)
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
Re: Sprachsynthese
#5 Beitrag von clusterix » 7. Juli 2019, 00:15
Tipp
Auch Hilfreich ist das Selbsstudienprogramm #46 für die Sprachsynthese zum besseren Verständnis. Findest du auf Volkspage.net
(Links hier mehrfach verteilt zu finden)
Die Relais die klacken sind nur dafür das das Radio getrennt und die Sprachausgabe auf dem einen Lautsprecher erfolgt..
Tipp! Da sind hinten am Stecker der Sprachsynthese sind zwei lose Stecker - die sollten auch nicht zusammengesteckt werden
(sind für die Öldruckmeldungen im Falle das das Sprachmodul entfernt / abgesteckt ist) sonst bekommts du immer drei Fehlalarme... :mrgreen:
Sascha72
Stift
Re: Sprachsynthese
#6 Beitrag von Sascha72 » 9. Juli 2019, 11:56
ich habe das jetzt soweit im Griff. Die Meldungen kommen wenn was nicht stimmt. Einzig die Meldung Ölstand kontrollieren ist sehr empfindlich. Sobald das Auto minimal schief steht, ist die Meldung bei Zündung an da. Habt ihr das auch oder ist mein Geber hin? Bis jetzt habe ich immer noch die italienische Ausgabe. Das deutsche Steuergerät geht leider nicht. Hat jemand von euch schon mal die Sprache geändert und musste dafür eventuell die Pinbelegung geändert werden?
Gruß Sascha
Land: USA
Re: Sprachsynthese
#7 Beitrag von wego0002 » 9. Juli 2019, 13:40
Hello Sacha,
setzt dich mit Uli (Electronic Pabst) in Verbindung. Der sollte dir weiterhelfen koennen was das Steuergeraet angeht.
