Umbau Front
- olliurquattro
- ebay-Nick: olli_urquattro
- Bundesland / Kanton: rlp
Re: Umbau Front
Hat einer eine lösung für die lima an die stelle der servo pumpe zu setzen?
Re: Umbau Front
Nein, aber was soll Dir das bringen?
- olliurquattro
Re: Umbau Front
Das links Platz ist für einen größeren ladeluftkühler!
Die rally 10v hatten die Lima auch oben am Kopf sitzen
Wäre von der Optik schon gut .
Re: Umbau Front
Und die Servo? Kommt dann an den Platz der Lima?
- olliurquattro
Re: Umbau Front
Die Servo Pumpe kommt weg .
Das gibt es einen Umbau Satz für eine Elektro Servo .
Hab ich schon bei einem s2 so gesehen .
Re: Umbau Front
Dabei einfach daran denken, dass das Hydrauliksystem am Uri mit einem anderen Öl und niedrigerem Druck betrieben wird, als im S2.olliurquattro hat geschrieben: ↑1. April 2019, 22:07 Die Servo Pumpe kommt weg .
- olliurquattro
Re: Umbau Front
Ok . Ja danke für den tip .
Das set ist komplett mit dem Umbau des hauptbremszylinders .
Soll wohl schon in einigen Typ 85 laufen und gut funktionieren.
Re: Umbau Front
Das hydrauliksystem beinhaltet nicht nur den Bremskraftverstärker und die "Bombe" sondern auch das Lenkgetriebe und denke nicht, dass das den erhöhten Druck einfach so mitmacht...
- olliurquattro
Re: Umbau Front
Ok . Hat der 200 20v /s2/s4
So einen höheren Anlagen Druck ?
