Seite 2 von 3
Re: Umbau Front
Verfasst: 1. April 2019, 17:52
von olliurquattro
Hat einer eine lösung für die lima an die stelle der servo pumpe zu setzen?
Re: Umbau Front
Verfasst: 1. April 2019, 17:55
Nein, aber was soll Dir das bringen?
Re: Umbau Front
Verfasst: 1. April 2019, 19:26
von olliurquattro
Das links Platz ist für einen größeren ladeluftkühler!
Die rally 10v hatten die Lima auch oben am Kopf sitzen
Wäre von der Optik schon gut .
Re: Umbau Front
Verfasst: 1. April 2019, 21:12
von CarstenT
Und die Servo? Kommt dann an den Platz der Lima?
Re: Umbau Front
Verfasst: 1. April 2019, 22:07
von olliurquattro
Die Servo Pumpe kommt weg .
Das gibt es einen Umbau Satz für eine Elektro Servo .
Hab ich schon bei einem s2 so gesehen .
Re: Umbau Front
Verfasst: 2. April 2019, 08:07
olliurquattro hat geschrieben: ↑1. April 2019, 22:07
Dabei einfach daran denken, dass das Hydrauliksystem am Uri mit einem anderen Öl und niedrigerem Druck betrieben wird, als im S2.
Re: Umbau Front
Verfasst: 2. April 2019, 08:09
von olliurquattro
Ok . Ja danke für den tip .
Das set ist komplett mit dem Umbau des hauptbremszylinders .
Soll wohl schon in einigen Typ 85 laufen und gut funktionieren.
Re: Umbau Front
Verfasst: 2. April 2019, 08:23
Das hydrauliksystem beinhaltet nicht nur den Bremskraftverstärker und die "Bombe" sondern auch das Lenkgetriebe und denke nicht, dass das den erhöhten Druck einfach so mitmacht...
Re: Umbau Front
Verfasst: 2. April 2019, 08:51
von olliurquattro
Ok . Hat der 200 20v /s2/s4
So einen höheren Anlagen Druck ?
Re: Umbau Front
Verfasst: 2. April 2019, 09:08
Ja!
