Seite 2 von 3
kürzeres Lenkgetriebe
Verfasst: 21. Januar 2011, 09:24
von Manfred1
Ich erkundige mich mal ob man die Audi Lenkung umbauen kann und was sowas ungefähr kostet.
GvM
Verfasst: 21. Januar 2011, 14:38
von BALOO
Das wär ein feiner Zug von dir Manfred.
Das Interessiert mich auch mit der Lenkung.
Verfasst: 21. Januar 2011, 21:21
von steftn
mhm, man könnte doch auch den Hebel, da wo der Lenkeinschlag am Federbein verursacht wird, kürzen, oder zumindest ein weiteres Loch weiter innen reinbohren und dort dann die Spurstange befestigen....
Welche Lenkübersetzung hat sich eigentlich bewährt im Motorsport?
Verfasst: 21. Januar 2011, 23:06
von Manfred1
Das ist aber totaler Quatsch,was kommt da für eine Spur und Spreizwinkel beim einschlagen zusammen?
Verfasst: 21. Januar 2011, 23:08
von Manfred1
Ich habe eine Antwort!!
Lenkung kann umgebaut werden.
Ca. 750-800Euro,dann halt wie neu und wie org. Audi Sport
GvM
Verfasst: 21. Januar 2011, 23:54
von aq10
bleibt sich ungefähr gleich mit der von 034
995 USD sind 732 EUR
Verfasst: 22. Januar 2011, 10:35
von Uwe
Hallo ,
da hat steftn aber nicht ganz unrecht , es wird ja nur das Hebelverhätnis geändert . Wenn die Aufhängungspunkte des Federbeins ansonsten unverändert bleiben ( Domlager und Führungsgelenk ) verhält sich das Federbein genau so wie vorher nur das eben mit weniger Lenkradbewegung mehr Einschlag an den Federbeinen erreicht wird .
Gruß Uwe
Verfasst: 22. Januar 2011, 10:50
von Manfred1
Also ich weiß nur das man diesen Punkt nicht um einen Millimeter verändern darf,sonst stimmt bei einem volleinschlag das Verhältniß nicht mehr.
Wie meine Federbeine gebaut wurden,hat man extra Lehren gebaut,dass dieser Punkt um den mm eingehalten wird.
Ich denk die günstigste Lösung ist das Zwischengetriebe.
GvM[Dieser Beitrag wurde am 22.01.2011 - 08:51 von Manfred2 aktualisiert]
Verfasst: 24. Januar 2011, 23:22
von steftn
Manfred2 hat geschrieben:
Ja, der Volleinschlag würde dann nicht mehr passen (der wäre wohl etwas zu groß für die Gelenke), aber dieses Problem wäre doch mittels Lenkanschlag sicher lösbar...
Verfasst: 25. Januar 2011, 09:15
von Manfred1
Ich werd das mal probieren,aber warum hat es bis zum heutigen Tag noch nie jemand gemacht,wenns doch so einfach wäre?
Ich schau mir das mal an,1. braucht man den vollen Lenkeinschlag,2......
Habe gestern erfahren das das zwischengertriebe nicht so gut ist.Es wurde getestet,aber lenken wird zu schwer.Wurde wieder ausgebaut.
Ich lasse meine Lenkung umbauen.
GvM
