Seite 2 von 2
Sport Quattro bei der Warndt Rallye 07.06.2008
Verfasst: 21. Juni 2008, 13:45
von Buenni
der Matsch Luetti ! das tut mir in de Seele weh
Der Bünni
Verfasst: 22. Juni 2008, 11:29
von Uwe
Hallo Luetti ,
sind das eigentlich die "normalen " Antriebswellen oder fahrt ihr da schon was besseres ?
Mfg Uwe[Dieser Beitrag wurde am 22.06.2008 - 09:30 von Uwe aktualisiert]
Verfasst: 7. Juli 2008, 01:34
von luetti
@Uwe:
wir fahren mit den Serien Sport Quattro Wellen. Wenn sie in Kürze wieder den Geist aufgeben, werde ich mich nach etwas stabilerem umsehen.
Verfasst: 8. Juli 2008, 10:40
von Manfred1
Du hast schon die Wellen mit den 3 Dornen und den dicken Cromo Rohr.Das ist dann auch Rallye.Die halten deine Leißtung und Einsatz locker aus.
Entweder sie sind defekt gewesen oder jemand hat dir den Schiebeweg falsch eingestellt.Falscher Schiebeweg,geht dir eine Welle nach der anderen kaputt.Das merkst du genau erst wenn es mal ein paar Löcher gibt und er richtig einfedert.Hast du die langen Federbeine drinnen,weil du Haube mit erhöte Dome fahrst,dann muß alles passen,sonst...
Unbedingt kontrolieren wenn ihr die neuen einbaut.
Gruss Manfred
Verfasst: 8. Juli 2008, 13:26
von luetti
@Manfred2:
Danke für den Tip.
Verfasst: 9. Juli 2008, 18:14
von Manfred1
Hallo Joachim,
es hat sich meiner seits wohl ein Fehler eingeschlichen.Wenn es dir das Rohr abgerissen hat,dass liegt nicht am Schiebeweg.Dann schlechtes
Matrial.
Wenn Gelenk kaputt,dann Schiebeweg(vorausgesetzt die Gelenke sind gut).
Wenn du mal richtige Wellen dann brauchst,die für immer halten,dann melde dich bei mir.
Gruss Manfred
Verfasst: 10. Juli 2008, 16:01
von luetti
Hallo Manfred,
es hatte nur das Gelenk zerbröselt. Das ist aber inzwischen wieder erneuert und ich hoffe, es wurde alles richtig eingebaut und der Schiebeweg ist in Ordnung. Die Zukunft wirds zeigen.
Verfasst: 10. Juli 2008, 16:58
von Manfred1
Unbedingt Schiebeweg machen.Den machen wir am laufenden Band beim Fahren!
GvM
