Seite 2 von 2
ABS-Steuergerät
Verfasst: 8. Juni 2006, 20:48
von mechanixs
hi habe die pläne griffbereit nur als papier
schau doch mal im t44 forum da gibt es eine tech doku mit schaltplänen bzw. auf der seite von phil pahne war meine ich der 200er 20v mit dabei. hätteste dann in digitaler form. eventuell hat jeamnd den direkten link.
gruß andreas
ABS-Steuergerät
Verfasst: 8. Juni 2006, 23:16
von CarstenT
Hi Andreas,
bei Isham war ich als erstes. Leider kein ABS vom 44er dabei.
Im Forum hatte ich auch schonmal angefragt, kam leider nix.
Wenn Du mir die Sache als Fax oder so zukommen lassen würdest, wäre ich Dir echt dankbar.
Gruß Carsten
ABS-Steuergerät
Verfasst: 9. Juni 2006, 08:05
von Uwe
@ JOE wie sehen denn bei dir die Verzahnungen für den Sensor auf den Antriebswellen aus ? Mußt du eventuell Strahlen lassen ,das war bei mir so . Ich habe meine Sensoren der reihe nach durchgetauscht , ohne erfolg . Ab zum Boschdienst und messen lassen , das Resultat war das keiner der Sensoren mehr einen vernünftigen Wert gebracht hat ,auch nicht der der als letzter neu reingekommen ist . Es lag überall an der Verzahnung .
Mfg Uwe
ABS-Steuergerät
Verfasst: 10. Juni 2006, 19:05
von Joe
HY
Nun ein Fühler hat direkt keinen Wiederstand mehr egal was man anstellt.
Die Verzahnung ist OK, da gibts angeblich die Verzahnungsringe extra ??
Gruß Joe
ABS-Steuergerät
Verfasst: 12. Juni 2006, 01:11
von StefanR
Soweit ich weiß ist die Verzahnung und das Aussengelenk ein Teil. Kenne das mit dme einzelnen Ring nur von VW.
MfG Stefan
