Div Sperre beim Mj 83
Cheese
ebay-Nick: cheese.de
#11 Beitrag von Cheese » 21. August 2010, 16:12
steftn hat geschrieben:sehe ich das richtig, dass die Modelle unmittelbar nach den Seilzug-Uris nur eine Schalterstellung hatten? (sprich es können nur beide Sperren gleichizeitig gesperrt werden)?
Das ist definitiv richtig, MJ 82 (wie z.B. meiner) hatte einen Zugschalter ohne Mittelstellung, es konnten nur beide Diffs gleichzeitig gesperrt werden. Ab MJ 83 wurde der Zugschalter dann Zweistufig.
[Dieser Beitrag wurde am 21.08.2010 - 14:14 von Cheese aktualisiert]
Gruß, Ingo
#12 Beitrag von ZUM » 21. August 2010, 22:23
Nach dem Studium vom Selbststudienprogramm Nr. 40 nehme ich meine letzte Aussage zurück und gebe Cheese recht! Es gibt wohl diese Variante bis Ende MJ `82, wo nur beide Sperren gleichzeitig betätigt werden können. Der entsprechende Schalter sollte sogar noch lieferbar sein.
@Paik
Ich war jetzt kurz in der Garage in meinem Teilelager, um nach zu sehen, wie es sein soll. Beim originalen Drehschalter ist hinten dran so ne Art Schlauchbatterie in die die Plastik-Schläuche gesteckt werden. In dieser Schlauch-Batterie ist für den weissen Anschluss ein Y-Stück eingearbeitet. D.h. für Dich: Wenn Du die Schlauch-Batterie nicht hast, dann musst Du den weissen Schlauch auch ein Y- oder T-Stück stecken und die beiden freien Enden auch den Drehschalter in der Mitte.
[Dieser Beitrag wurde am 21.08.2010 - 20:24 von ZUM aktualisiert]
Hacki 200
Re: Div Sperre beim Mj 83
#13 Beitrag von Hacki 200 » 18. Juli 2016, 12:44
Hallo Zusammen,
ich hole diese alte Thema mal hoch, weil ich derzeit ein Problem mit der Schlauchkombination habe. Mein gutes Stück is ein MY82 aus den Staaten.
Überall im Netzt findet man die 5-Schlauch Variante, ich habe aber einen frühen mit drei Schläuchen und weiß jetzt nicht mehr, wie diese aufgesteckt waren. Ich hatte zwar damals ein Foto davon gemacht, aber das Apfel-Dings mit dem Bild liegt nun auf dem Grund der Donau. Aber das ist eine andere Geschichte... :?
Kann mir jemand vielleicht sagen, wie die Schlauchfarben gesteckt sind? Ich finde im Netz leider nur die neuere Variante...
Viele Grüße und Danke vorab
Maic
pung
#14 Beitrag von pung » 22. Juli 2016, 16:11
Hallo Maic,
probier es doch einfach aus. Steck einen Schlauch auf einen Anschluss, puste rein und schau wo und wie die Luft bei welcher Schalterstellung aus dem Schalter kommt. Wo welcher Schlauch vom Fahrzeug draufkommt kannst du auch über die Funktion der Sperren prüfen. Welcher Schlauch den Unterdruck vom Saugrohr hatt mergst du, wenn der Motor läuft.
MfG Peter
Hacki 200
#15 Beitrag von Hacki 200 » 9. August 2016, 13:37
Hallo Peter,
habe ich gemacht und bin ehrlich gesagt daraus nicht schlau geworden :roll:
Der Schalter sollte nach meiner Recherche einstufig sein, also beide Sperren gleichzeitig schalten.
Egal welche Zuleitung ich wähle, es ist immer "entweder - oder"...
Oder stehe ich total auf dem Schlauch??? :shifty:
Maic
Hacki 200
#16 Beitrag von Hacki 200 » 10. August 2016, 16:55
Hacki 200 hat geschrieben:Hallo Peter,
Maic
Hat sich erledigt, stehe nicht mehr auf dem Schlauch...
#17 Beitrag von ZUM » 11. August 2016, 07:49
Kannst Du die Lösung dazu auch hier posten und evtl. in die FAQ schreiben?
Hacki 200
#18 Beitrag von Hacki 200 » 12. August 2016, 14:57
Hi, klar:
Vom Knopf ausgehend
1. Grün
2. Weiß
3. Rot
Habe ich auf einer englischen Seite gefunden. Endlich :dance:
Louis
#19 Beitrag von Louis » 14. August 2016, 07:56
Schön zu hören das es bei Dir weiter geht Maic. Weiterhin viel Erfolg!
Gruß Ingo
Hacki 200
#20 Beitrag von Hacki 200 » 16. August 2016, 13:40
Naja, ein Problem gelöst, aber zwei neue dazu ... :?
Gestern hat die Benzinpumpe den Geist aufgegeben.
Also neue Pumpe von Bosch rein (Hatte ich zufällig noch in der Halle rumliegen), die dann auch nach ca. 30sek den Geist aufgegeben hat :doh:
Beim Blick auf den Vorfilter wusste ich dann, das ich ein Oxidproblem im Tank habe :cry:
So ein Dreck!
