mögliche Uri LLK Lösung
- olliurquattro
- ebay-Nick: olli_urquattro
- Bundesland / Kanton: rlp
Re: mögliche Uri LLK Lösung
Statement von Mario 5 inline
Das Kit läuft bereits in mehreren 200 20V absolut Problemlos. Der stärkst hat 900Ps.
Das gesamte Aluminium ist aus Flugzeugaluminium genannt Konstruktal. Zug und Scherfestigkeit sind höher als Edelstahl. Das ist wirklich absolut sicher. Auf der anderen Seite, also wo die Die Stütze rein greift, kommt ein Winkel an den Längsträger der die Aufnahme der OEM Drehmomentstütze hat, so das man sich diese auch noch nachträglich verstellen kann.
Hmm, die Front vom 200er ist "minim" anders, als die vom Uri. MIt der abgebildeten Hebellänge, wird sich der Motor weiter hoch arbeiten, als in der Serie. Wo am Längsträger soll die Aufnahme denn sein. Wenn ich mir das Ganze so etwas genauer vorstelle, weiss ich nicht, wo der Halter wirklich Platz haben soll. Allerdings gebe ich zu, dass ich mit dem Gedanken auch schon gespielt habe... Den aber aus den genannten Gründen wieder verworfen habe.
Hmm, welcher Edelstahl soll das den sein, der weniger Scher- und Zugfestigkeit hat? Es gibt da ein paar verschiedene mit verschiedenen Eigenschaften. Den Edelstahl, den wir gemeinhin als Abgasanlage durch die Gegend fahren, ist, was die Festigkeit angeht wirklich nicht so gut. Das ist aber auch nicht der Stahl, den man für solche ein Konstrucktion nehmen würde.
- olliurquattro
Also Mario schreibt dazu :
Da braucht man nix mehr zu sagen, konstruktal wird bei Bremsanlagen benutzt, da braucht man sich keinerlei Gedanken machen. Unsere Bremssatteladapter sind aus dem Material und die sind nem stresstest vom TÜV Rheinland unterzogen worden. Habe da 0,0 bedenken
- olliurquattro
Hier:
Duraluminium gehört zu den Aluminiumlegierungen der Gruppe AlCuMg (Werkstoffnummer 2000 bis 2999) und wird vor allem kaltausgehärtet verwendet. Es ist nicht sehr korrosionsbeständig, nur bedingt anodisierbar und schweißbar.[1] Heute wird der Name Duraluminium vorwiegend zu lexikalischer Definition verwendet. Ähnliche Legierungen werden indessen weiterhin in der Luftfahrt verwendet.
Gegenüber reinem Aluminium hat Duraluminium eine geringfügig größere Dichte. Die Zugfestigkeit beträgt jedoch bis zu 800 N/mm²[2]) und damit bis zu dem zehnfachen von reinem Aluminium, das nur etwa 80 N/mm² aufweist.[3] Auch die technisch sehr wichtige Dehngrenze liegt bei über 250 N/mm² gegenüber 30 N/mm² bei reinem Aluminium.[3] Ähnlich verhält es sich bei der Brinellhärte, wo ein HB-Wert von etwa 125 gegenüber 22 bei Reinaluminium erreicht wird.[3] Die Bruchdehnung wird mit 22 Prozent als dreifach höherer Wert gegenüber 7 Prozent bei Reinaluminium angegeben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Duraluminium durch Alterung an seiner Festigkeit nichts einbüßt.[2]
Ich zweifle die Festigkiet von der Alu-Legierung nicht an, nur der Vergleich mit Edelstahl ist nicht wirklich passend. Der Halter am Motor wird schon halten. Beim Rest sehe ich die Probleme. Die Hebelänge und das seitliche Abstützen ist da das Hauptproblem.
Wenn die Drehmomentstütze nach unten, wie beim S4 C4 verlegt wird, sehe ich das als bessere Lösung. Die Frage ist nur, ob das hinter Frontschürze des Uri's Platz hat.
- Stift
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Nur weil es beim 200er so gelöst wurde heißt es ja nicht automatisch das es beim Uri genauso sein muss.
Viele Wege führen nach Rom..
Erstmal abwarten was dort entwickelt wird und nicht schon vorher totreden bevor es noch nicht mal einen Entwurf gibt
Domi
Domi
Das hat aber olliurquattro anders beschrieben:
Die neue sitzt am Lina halter und geht auf den rechten Träger mit gegen Halter . Saubere Lösung .
Das klang aber eben, wie oben schon geschrieben, ganz anders.
Das Problem mit einem wirklich guten LLK im Uri, ohne die Frontoptik zu verändern haben schon viele gehabt und bis jetzt hat noch niemand eine wirklich gute Lösung für hohe Leistung und höhere Aussentemperaturen gefunden. Ich hahe ganz am Anfang des Threads schon auf die eine oder andere Problematik hingewiesen. Ich baue zur Zeit einen 90 quattro auf 20V Turbo um und da besteht die genau gleiche Problematik. Was ich da schon vor dem Auto gestanden und die diversen Varianten durch gegangen bin. Jede Version hat mehr oder weniger gravierende Nachteile. Z.B. Wenn beim 20V ein kurzes Saugrohr verbaut werden soll, muss die Hydraulikpumpe nach unten versetzt werden. Das wiederum geht nur einfach, wenn durch einen grösseren LLK die Lichtmaschine nicht links am Motor verbaut werden soll. Der Stossstangenträger vom Uri nimmt richtig viel Platz ein, was das Ganze auch nicht einfacher macht.
- olliurquattro
Mal abwarten was raus kommt .
Vlt wird es ja ne gute Lösung .
Wenn ich Bilder habe stelle ich die hier rein .
- Stift
um das Thema mal wieder anzuschieben
Gesucht wird zur Ermittlung der Abmessungen/ möglichen Umsetzung ein Uri 10VT sowie ein 20VT.
Wer Lust hat und aus der Ecke kommt kann sich gerne dort melden.
5 inline Motorsport
Lagesche Str. 125 (Tor 7A), 32657 Lemgo
0170 / 753 600 4
info@5-inline.de
Leider wohne im am anderen Ende der Republik..
Domi
5 inline Motorsport
0170 / 753 600 4
info@5-inline.de
Domi
Hallo zusammen
Wie ist es wenn man am Ladeluftkühler einfach leistungsfähige E-Lüfter verbaut?
Gruß Hepperer
Gruß Hepperer
