Moin
gestern nacht habe ich das ganze nochmal überprüft.
Der Stift für den bezugsmarkengeber steht bis zuhälfte ins loch des gebers der abstand zwischen geber ist 1 mm.
Er ist föllig gerade.
Anlasser dreht pumpe läuft an,der einzige funke kommt und zeitgleich wird die masse zum Kraftstoffpumpe kurze unterbrochen und das immer zeit gleich!
Stecke ich die bezugmarkengeben und drehzahlgeber um und hallgeber ab läuft die pumpe ohne unterbrechung beim starten durch aber keine funke ist da.
Da die gehäuse der geber vom stg, für drehzahl und bezugsmarke unterschiedliche farben grau,schwarz haben welcher ist bei euch an welchen geber? Grau Drehzahl,Schwarz Bezugsmarkengeber?
Laut schaltplan ist pin 24 signalleitung drehzahl, pin 13 für bezugsmarken.
Gruss markus
Zündfunke
- Bundesland / Kanton: Brandenburg/Bayern-Ilbling
- Land: Brandenburg/Bayern
