abgerissener Motorhalter
Verfasst: 23. Mai 2010, 13:22
von meister
Hallo, leider ist beim Ausbau des Motors am (in Fahtrichtung) linken Motorhalter/träger ein Stück abgerissen, genau dort wo die obere Schraube am Motorblock befestigt wird. Gibts diesen Träger noch als Ersatzteil oder ist der eoE? Gruss
Verfasst: 23. Mai 2010, 13:42
von meister
noch ne Frage:
habe mir vor längerer Zeit die Gummilager für Vorder und Hinterachse besorgt. Jetzt endlich habe ich den Motor und auch die Achsen draussen. Jetzt habe ich gesehen, dass die gekauften Gummilager (Nr. 857-199-415 B Hinterachse und 857-199-419 B Vordsrachse) zumindest im ausgebauten Zustand anders aussehen als die in den Achsen verbauten. Kann mmir jemand sagen ob die o.g. Teilenummern für den 82er Uri passsen? Ist es ein Problem die Lager selbst einzupressen oder sollte man das beim "Freundlichen" machen lassen. Gruss
Verfasst: 24. Mai 2010, 22:18
Es gibt beim Uri gem. Onkel Edgar keine Unterschiede bei diesen Lagern in den verschiedenen Jahrgängen. Du hast da aber trotzdem etwas verwechselt: Der vordere, wie auch der hintere Hilfsrahmen haben die gleichen Lager. Allerdings jeweils 2x das 857 199 415 B und 2x das 857 199 419 B. Du wirst alleine schon an den Abmessungen der Lager feststellen, dass es nur so gehen kann. Wenn Du die Lager noch nie selbst ausgetauscht hast, lass es in einer Werkstatt machen. Bring Deine Teile da hin und lasse es machen.
Wegen dem Träger musst Du beim Freundlichen nachfragen, ob es den noch gibt.
Verfasst: 25. Mai 2010, 14:57
von wego0002
Hello,
ich habe letzte woche einen ganzen satz motorhalter auf e-bay ersteigert, 1Euro jedes teil. Habe aber fast 2 monate gesucht.
Good luck.
