ABS defekt
- Mitglied in Q-Club ?: BUC
ABS defekt
nachdem meine Forumsuche hinsichtl. ABS leider nichts gebracht hat, erstelle ich mal ein neues (hoffentlich) Thema.
Bei meinem Uri leuchtete die ABS-Fehlerleuchte im Display. Dann ging sie netterweise mal kurz wieder aus, aber leider nur, um nach ca. 5km wieder anzugehen und will nun gar nicht mehr ausgehen.
Wisst Ihr irgendwelche Tricks, wie ich herausbekommen kann, ob das Steuergerät spinnt bzw. ob es ein Sensor und falls ja, welcher Sensor es ist (damit ich nicht alle 4 austauschen muss)?
Schon mal vielen Dank!
ABS defekt
Meistens sind nur die Sensoren Verdreckt bzw die Ritzel. Am besten alle mal sauber machen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
ABS defekt
Ja, meistens sind die Sensoren, rsp. der Dreck am Zahnkranz Schuld an dem Fehler. Wenn`s das nicht ist, dann kanns noch das Steuergerät oder der Hydraulikblock sein. Von defekten Steuergeräten habe ich in dem Zusammenhang noch nie was gehört (was nicht heissen soll, dass es sie nicht gibt). Defekte Hydraulikblöcke habe ich schon gesehen.
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
ABS defekt
Dito, bei meinem Typ 89er quattro war auch mal der Hydraulikblock defekt. War kaum noch fahrbar, hab die Sicherung rausgezogen.ZUM hat geschrieben:
Gruß Markus
- Land: D
ABS defekt
Also bei mir leuchtete auch immer die ABS Leuchte... ich hab dann meinen Uri beim Bosch Dienst durchchecken lassen. Ergebnis: keine Sensoren oder Steuergerät etc. sondern nur ein Relais defekt!
VG
Helmut
Helmut
ABS defekt
erstmal vielen Dank für die Infos.
Die Sensoren habe ich schon mit Wattestäbchen und co. gecheckt, die sehen ganz gut aus.
Was für ein Relais war denn kaputt?
Ich wollte mit meinem Uri auch in eine Werkstatt und die meinten, man könnte bei der alten ABS-Version nicht so einfach diagnsotizieren was genau kaputt wäre...ärgerlich.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Land: Österreich
ABS defekt
Beim Bosch Dienst haben sie normalerweise einen ABS Tester für alte, nicht diagnosefähige ABS Systeme. Bei meiner alten Firma (Audi Bude) hatten wir auch sowas, der wird anstelle des Steuergerätes angesteckt. Das ging eigentlich recht gut, man kann Sensoren und ABS Block durchtesten.
Gruß und viel Erfolg
Gruß Markus
Gruß Markus
ABS defekt
Mal wie folgt vorgehen:
Leuchtet di eLampe immer dann ist wahrscheinlich die sicherung defekt oder aber das Relais (sehr oft) passt von jeden alten audi.
Dann noch sensoren durchmessen sollte jeder bei 1kohm liegen
mfg matze
mfg matze
- BALOO
- ebay-Nick: palmherat
- Bundesland / Kanton: BY
- Land: D
ABS defekt
Bei mir war mal das Steuergerät defekt, hab mir dann bei der Bucht ein gebrauchtes für 3 EUro ergattert. Seit dem keine Probleme mehr.
ABS defekt
ähm, was ist denn die Bucht? Stell ich mich gerade etwas an?
