ABS Radsensoren
onlitenn
Bundesland / Kanton: Hessen
ABS Radsensoren
#1 Beitrag von onlitenn » 31. Mai 2009, 21:50
bei meinem quattro (schweizer Modell von 1985) tritt seit einiger Zeit folgendes auf:
Bevor er beim Bremsen kurz vorm Stehenbleiben ist, pulsiert das Bremspedal minimal (2-3 mal) und kurz vorm Stillstand, quasi der letzte Meter, fällt das Pedal minimal durch (vielleicht 1 cm).
Hängt das mit defekten Radsensoren zusammen ?
Das Problem mit der flackernden Bremsen-Warnleuchte hatte ich schon mal geschildert. Möglicherweise hat es auch etwas damit zu tun ? :?
Grüße aus Südhessen
Klaus P.
ABS Radsensoren
#2 Beitrag von ZUM » 31. Mai 2009, 22:13
Ja, das kann mit den Radsensoren zusammen hängen. Wenn die nicht richtig eingestellt oder defekt sind, kann dies das Symptom sein.
Manuel
ABS Radsensoren
#3 Beitrag von Manuel » 7. Juni 2009, 22:56
hatte gleiches Problem auch schon. Bau mal die Sensoren aus und mach sie sauber. Hat bei mir schon ausgereicht.
Beim Einbauen drauf achten mit`m Einstellen (Langloch). Zu weit rein dann schleifen die Teile und machen Geräusche,zu weit draussen geht deine ABS-Leuchte an und es funktioniert nicht mehr.
Mit der Brems-Warnleuchte dürfte das meines Wissen nach aber nichts zu tun haben.
Gruß Manuel
Vier Zylinder... hat ja jeder
Uwe
ABS Radsensoren
#4 Beitrag von Uwe » 7. Juni 2009, 23:42
Hallo ,
nicht nur das der Sensor wenn er zu weit hineingeschoben wird Geräusche macht , er geht auch ein klein wenig kaputt .
Das beste ist die Abstandhalter von VAG zu kaufen : 437 927 809 8 ( Kappe ) .
Gruß Uwe
