Reifengröße auf Fuchs Felgen
Verfasst: 27. April 2006, 11:21
von quattro10v
Was fahrt Ihr für eine Reifengröße auf der 7x15 Fuchs Felge?
Gruß Michael
Verfasst: 27. April 2006, 11:35
Original wurden auf der Fuchs-Felge 205/60/VR15er Reifen aufgezogen. Die 215/50/VR15er gehen aber auch. Kommt halt etwas drauf an, welches Baujahr der Uri hat. Ab Modell. `84 wurden ja die 8x15"-Felgen mit den 215/50/VR15er Reifen verbaut. Ab diesem Zeitpunkt würde ich auf den Fuchs-Felgen eher einen Reifen wählen, der einen etwas kleiner Querschnitt aufweisst, damit der Abrollumfang zu der Serienbereifung dieser Uri`s wieder passt.
Verfasst: 27. April 2006, 12:06
von Dirk
Meiner Meinung nach sollte man nichts anderes als 205/60 darauf fahren. So wars original und die Breite harmoniert gut mit der Felge. Hab diese Kombination auch drauf und bin sehr zufrieden.
Verfasst: 27. April 2006, 16:25
von Uri82
ZUM hat geschrieben:
Wenn Du den Querschnitt kleiner wählst,könnte es (in D) Probleme mit dem Tacho geben.Beim Modell `84 müßten laut ABE sowohl der 205 `er,als auch der 215 `er eingetragen sein.Wobei der Abrollumfang des 215 schon um 5% kleiner ist als der des 205.Montiert man nun einen 215/45 oder 215/40 wird der freundlich Herr vom TÜV wohl mit dem Kopf schütteln,da damit die 10% Marke erreicht wird und die Tachoübersetzung nun mal auf den 205/60/15 ausgelegt ist.
Verfasst: 27. April 2006, 17:38
Uri82 hat geschrieben:
Bei uns ist es so, dass Du, ohne Tachangleichung nicht von den 205/60er auf die 215/50er umsteigen darfst (Umgekehrt natürlich auch). Deshalb meinte ich auch, dass man bei einem Uri, der die 8x15"-Felgen in Serie hatte, die 205/60er nicht ohne weiteres fahren kann. Evtl. ist da ein 205/55er besser.
Verfasst: 27. April 2006, 18:13
von Dirk
???? Bei mir sind beide Reifengrößen ohne jegliche Auflagen eingetragen. Ich darf sowohl 215/50 auf 8x15, als auch 205/60 auf 6 od. 7x15 fahren.
Ich verstehe die Argumentation im Moment leider nicht :roll:
Verfasst: 27. April 2006, 20:43
von quattro10v
Hatte an die 205/55 gedacht. Habe diese Größe im Moment auf einer BBS RS 8x15 montiert. Meine nur das die auf den BBS etwas bauchig aussehen, kann natürlich auf der Fuchs ganz anders wirken. Die BBS haben eine ET 12 mit einer tiefen Außenschüssel.
Gruß Michael
Verfasst: 28. April 2006, 12:37
von mattias
ist aber auch eine Preis-Frage.
Für einen 215er bekommst Du ja fast schon 4 Stück 205er.
War jedenfalls bei uns zu Hause der Grund für den Wechsel auf 205er. Mein Finanzminister hatte die Mittel nicht bewilligt.
Ein anderer Grund war damals aber auch die Lieferschwierigkeit für die 215er.
mattias
Verfasst: 29. April 2006, 18:47
von thebusman
......der freundlich Herr vom TÜV wohl mit dem Kopf schütteln.......
der freundliche Mann vom Tüv könnte z.B. folgendes vorschlagen:
der 205/60 - 15 hat 1912mm Abrollumfang
der 215/50 - 15 hat 1821mm Abrollumfang
da sind eh Welten dazwischen.
Also wenn beide Größen eingetragen sind dann ist Abrollumfangtechnisch dazwischen eh alles i.O.
Aus dieser Spanne zwischen den Reifengrößen resultiert übrigens auch die Ungenauigkeit der Digi`s.
Ich würde wegen der Verfügbarkeit folgende Größen auf den 7x15er vorschlagen:
205/60 - 15 (Serie, siehe oben)
205/55 - 15 mit 1851mm Abrollumfang, nach WDK/ETRTO montierb.zw. 5,5-7,5 Zoll
215/55 - 15 mit 1882mm Abrollumfang / 5,5-7,5" (aber teuer und schwer zu bekommen)
oder auch auf der 7" möglich der
225/50 - 15 mit 1851mm Abrollumfang / 6-8" (kommt aber dann schon ein klein wenig bauchig, mir würde es nix ausmachen!!!)
Ich würde nach der Verfügbarkeit und nach dem Preis auswählen, von Fahrverhalten werden die sich alle nix schenken.
Wenn du was strafferes haben willst mußt du eh auf ne größere Felge umsteigen.
Grüße Jürgen
