Sprachsynthese
Verfasst: 3. Februar 2006, 12:37
von gAUDImax
Hallo Zusammen,
versuche gerade einen Uri Bj: 83 wieder zum Leben zu erwecken ( nach 5 Jahren Winterschlaf ).
Ich habe nur Probleme mit der Frau Lipp, die sich immer meldet ( Handbremse Lösen ), es sind neue
Scheiben reingekommen auch die Bremssättel sind neu und gängig.Wäre für jeden Tipp dankbar.
Sprachsynthese
Verfasst: 3. Februar 2006, 13:33
von Roger
Ich habe meiner den Hals abgedreht. Bei mir war immer das Wasser zu heiß, obwohl alles o.k. war.
Sprachsynthese
Verfasst: 3. Februar 2006, 14:43
von Geriet
Bis zu welchem Baujahr hatten die Uris die Sprachsynthese ?
Sollte mein 89er 20V auch was sagen können ? :|
[Dieser Beitrag wurde am 03.02.2006 - 12:43 von Geriet aktualisiert]
Sprachsynthese
Verfasst: 3. Februar 2006, 15:32
von QuattroGasser
soweit mir bekannt ist, haben nur die Modelle mit WR und GV Motoren bis 1986 eine Synthese drinn, es gibt ein paar einzelne Modeljahre 87 mit Baujahr 86 wo diese auch noch drinn ist. Bei den MB ausgerüsteten Modellen für die Schweiz ist sie jedenfalls nicht mehr dabei, weis aber nicht wie das bei den MB-Modellen in DE aussieht.
Sprachsynthese
Verfasst: 3. Februar 2006, 20:31
von Jochem
@Gaudimax,
ist die "Handbremse" die einzige Meldung, oder kommt da noch mehr?
@Geriet,
wenn der 20V das rote Digi drin hat, dann mußt Du auf Patrizia verzichten.
Sprachsynthese
Verfasst: 4. Februar 2006, 08:58
von gAUDImax
@jochem
außer der handbremsenmeldung kommt nichts, aber auch
die alleine nervt schon
frau lipp einfach den kragen abdrehen will ich aber auch nicht
Sprachsynthese
Verfasst: 4. Februar 2006, 10:29
Patrizia ist nur in den Uri`s anzutreffen, die das grüne Digi drinn haben. Mit dem roten Digi musste sie abdanken. Auch beim Edition mit den Analog-Anzeigen war sie nicht mehr dabei.
Sprachsynthese
Verfasst: 4. Februar 2006, 13:12
von Geriet
Na denn is ja alles klar !
keine Patrizia in meinem roten Didi.........
.....eigendlich Schade :|
Sprachsynthese
Verfasst: 4. Februar 2006, 16:27
Geriet hat geschrieben:.....eigendlich Schade :|
Na ja, ich mag es nicht, wenn mir ständig jemand rein redet :|
Wenn sie wenigstens in echt auf dem Beifahrersitz wäre...
[Dieser Beitrag wurde am 04.02.2006 - 14:28 von ZUM aktualisiert]
Sprachsynthese
Verfasst: 4. Februar 2006, 19:02
von thebusman
sehr interessant das gerade jetzt das Thema gepostet wird.
Ich dreh nämlich auch bald durch, bzw. macht das gerade die Patrizia bei mir.
Jetzt ist die Dame ja schon im reifen Alter (weiß jemand genau wie alt ) und früher war das ja auch ne wirklich hübsche, aber wenn sie einen dauernd anquäkt dann nervt das gewaltig.
Ich hab das gleich Problem und der Gervin, seines Zeichens begnadeter quattro-Schrauber, sucht sich schon seit Tagen einen Wolf.
Die Kontrolleuchte für das Bremssystem ganz rechts ist an und das bedeutet bei meinem WR Bj.85 zuwenig Bremsflüssigkeit oder Handbremse angezogen.
Also beide Schalter schliesen gegen Masse und dann würde das Licht brennen. Im Kabelbaum sind zwei Sperrdioden, wenn man beide Stecker abzieht geht das Licht aus, die Fehlermeldung über die Sprachausgabe bleibt aber.
Kann mir/uns da jemand helfen?
Sonst laß ich mich scheiden ----------- von Frau Lipp.
Grüße Jürgen
[Dieser Beitrag wurde am 04.02.2006 - 17:04 von thebusman aktualisiert]
