Umbau HA Bremse
Verfasst: 8. Mai 2006, 21:29
von quattroFan
Ich hab an der HA meines 83er urquattro meine Bremse umgebaut. Zum Einsatz kommen G41/43 aus dem Audi 200 quattro 20V. Irgendwas passt aber nicht...Wenn die Scheiben dran sind fehlen ca. 10mm vom Federbein auf den Bremssattelhalter. Passen die Bremsscheiben von der Topftiefe nicht dran oder wo könnte das Problem liegen? Wer hat schon mal so einen Umbau gemacht und weiss wo es lang geht? Muss vielleicht die Scheibe vom 20V urquattro dran(ich dachte es sei die gleiche wie beim 220v...)? Brauche ich etwa ein Adapter?
Danke für eueren Rat
Umbau HA Bremse
Verfasst: 8. Mai 2006, 22:15
Hallo Serge
Hier mal eine Teileauflistung:
Uri 20V:
- 857 615 601 Bremsscheibe innenbelüftet 269x20
- 447 615 423 Bremssattel links
- 447 615 424 Bremssattel rechts
- 447 615 425A Bremssattelträger
200 20V:
- 447 615 601A Bremsscheibe innenbelüftet 269x20
- 447 615 425B Bremssattelträger
Nun siehst Du, dass die Scheibe und der Träger unterschiedliche Nummern haben und somit nicht passen.
Ich hatte das Glück, auf eine originale Uri 20V-Bremsanlage zurückgreifen zu können
Umbau HA Bremse
Verfasst: 8. Mai 2006, 23:55
von quattroFan
Das ist hilfreich, Danke
Dann muss ich mir da was einfallen lassen...Weisst Du nicht zufällig was genau der Unterschied zwichen dem Halter des quattro und dem des 220v ist?
Umbau HA Bremse
Verfasst: 8. Mai 2006, 23:57
quattroFan hat geschrieben:
Leider nein.
Umbau HA Bremse
Verfasst: 9. Mai 2006, 22:55
von mechanixs
die 200er 20v bremsscheibe hat eine andere topftiefe
passende bremsscheibe ist im s4/s6(c4) bzw. v8 d11.
habe das ganze mal an s2 federbeinen surchgespielt.
gruß andreas
Umbau HA Bremse
Verfasst: 9. Mai 2006, 23:39
von Unti
Du kannst die Halter vom 200erter 1 zu 1 übernehmen, mußt aber die Scheiben vom Uri 20v oder vom V8 D11 nehmen. Das passt!
Hätte auch ein Foto, aber wie stell ich`s ein?
Gruß Unti
[Dieser Beitrag wurde am 09.05.2006 - 21:41 von Unti aktualisiert]
Umbau HA Bremse
Verfasst: 10. Mai 2006, 00:01
Unti hat geschrieben:
Schau mal
da
Ansonsten ist dieser Bremsumbau auch etwas für die FAQ.
Umbau HA Bremse
Verfasst: 10. Mai 2006, 00:16
von quattroFan
Danke für euere Hilfe, Leute
Dann werd ich mir mal andere Bremsscheiben besorgen Wenn`s sonst nichts ist
Umbau HA Bremse
Verfasst: 23. Mai 2006, 01:18
von quattroFan
Wie sieht es eigentlich mit der Handbremse aus? Muss da auch was vom 20V übernommen werden? Seil, irgendwelche Halterungen, und und und...
Bevor ich nun anfange alles einzubauen, frag ich lieber mal nach, nicht dass ich nachher alles wieder auseinander nehmen muss
Umbau HA Bremse
Verfasst: 23. Mai 2006, 09:00
Nein, da muss, bei einem Modell nach `82, nichts geändert werden.
