Gummibuchse Gaspedal
Verfasst: 19. Dezember 2009, 17:47
von Tom72
Hallo Gemeinde,
ich war mal wieder beim freundlichem und brauchte nur ne poplige Gummibuchse vom Gaspedal. Wiedermal ist diese entfallen ohne ersatz. Am Ausgleichsgewicht vom Gaszug sind 2 Buchsen, die eine mit der Teilenummer 431 721 559 ist noch erhältlich aber die andere nicht mehr. Mittlerweile müsste die bei uns allen so langsam auseinander bröseln? Hat jemand von euch die Teilenummer von der anderen zum suchen oder ne Alternative zu der entfallenen Buchse? Uri fahren ohne Gasgeben macht keinen Spaß
Gruß Tom
Verfasst: 19. Dezember 2009, 18:01
Schau mal
hier nach...
Verfasst: 19. Dezember 2009, 18:14
von Stonegrey20V
Hallo! kann man das teil nicht selber neu drehen aus PVC oder hartgummi (vulcolan)? mfg klaus
Verfasst: 19. Dezember 2009, 18:25
von Tom72
@ ZUM
Danke für die Info! Da werde ich doch wohl mal noch lernen müssen die Suchfunktion besser zu benutzen!
Dann werde ich die Dinger am Montag mal gleich neu ordern. Bei wem besorgt ihr eigentlich eure schwer besorgbare teile ausser bei Classic Parts? Gruß Tom
Verfasst: 19. Dezember 2009, 20:47
von Nihilist
Die Gummibuchsen vom Golf passen auch, 191 721 559
Gruß, Micha
Verfasst: 20. Dezember 2009, 18:09
von Uri82
.....kosten nur einen Bruchteil der 431`er und machen auf Grund des anderen Materiales auch einen haltbareren Eindruck.
Verfasst: 20. Dezember 2009, 23:24
von Nihilist
Genau so isses [img]smiley_008.php[/img]
Gruß, Micha
Verfasst: 20. Dezember 2009, 23:39
von Geriet
Gilt das auch für den 20V RR ?
Hat mal jemand nen Bild damit ich evtl. vorbeugende Wartung betreiben kann !?
Geriet
Verfasst: 20. Dezember 2009, 23:57
Ja, gilt auch für den 20V.
Verfasst: 21. Dezember 2009, 16:13
von Uwe
@ Geriet
Bild brauchst du da keins , einfach mal verkehrt herum in den Uri setzen ( Kopf ist dann da wo normalerweise die Füße sind ...
) und mal am oberen Ende des Gaspedals tasten , das Pedal hat da ein Auge in dem die 1. Buchse sitzt . Wenn dir hier schon die Brösel entgegenkommen ist es Zeit. Das zweite Lager hängt in dem Tilgergewicht das wiederum in der 1. Buchse eingehängt ist .
Wenn man sich die Arbeit macht am besten gleich beide Tauschen . Ist nicht wirklich schön die Fummelei dort ,mit aufgekratzter Haut ist zu rechnen ...
Manchmal hilft es auch den Bolzen des Gaspedals zu entvernen , das Pedal herausnehmen , dann kann man die hintere Buchse besser erreichen und die Buchse im Gaspedal außerhalb ersetzen , dafür hast du dann die Fummelei beim einbau des Pedals , muß jeder selbst wissen .[img]smiley_004.php[/img]
Gruß Uwe
P.s. Wenn die originale Buchse wieder platt ist werde ich meinen Nachbau testen , könnte höchstens beim einsetzen schwierig werden da das Material fester ist.[Dieser Beitrag wurde am 21.12.2009 - 14:14 von Uwe aktualisiert]
