komisches heulen/quietschen
Verfasst: 14. März 2009, 23:27
Hi!
Habe meinen Uri wieder nach der Motorrevision und nach dem Klimaeinbau.
Motor läuft gut, sonst keine Macken, lediglich im Warmzustand ein Quietschen, was sicher von den Riemen her rührt, muss nochmals abchecken lassen, nur im Leerlauf bei Standgas im Warmzustand
Wenn man das Standgas erhöht, isses weg, ist der Motor Warm und der Lüfter läuft dann an, kommt es wieder, da die Motordrehzal ja kuzzeitig sinkt.
Nun aber zum eigentlichen Problemchen:
Wenn der Uri warm ist, ist beim Wiederstarten ein komischen Heul- bzw. Quietschgeräusch, aber nur über den Startvorgang, bis der Uri läuft.
Läuft er, ist das geheule weg.
Was kann das sein?
Könnte evtl. der Turbo ein Lagerproblem haben?
Könnte es der Anlasser sein?
Oder ein Teil/Aggregat aus der "Riemenabteilung"?
Wapu und alle Riemen sind erst max. 1000 km alt.
Vom Klimakompresor kanns nicht sein, das Geräusch war ja vor dem Klimaeinbau ja auch schon da.
Hatte eigentlich gehofft, das geheule war durch das Ventil-Durchbrennen mit erklärbar, da auch Riefen im Zylinder zu sehen waren (Schleifspuren).
Leider nein, der Motor läuft 1A, das geheule beim Starten ist jedoch nicht weg.
Hat wer einen Rat für mich?
Danke!!!!
Viele Grüße
Was kann das sein?
Danke!!!!
Viele Grüße
