Lamdamessung - welche Sonde?
- Land: Burgenland
Grüß euch!
Wenn ich meinem WX eine Lambda - Anzeige spendieren würde, könnte ich da die originale Sonde weiterbenutzen.
Oder zumindest das originale Gewinde?
mfg. Roland
mfg. Roland
Servus
Gewinde ist das gleiche.
Da du ja eh deine Originale nicht mehr brauchst nimm die raus und steck dir ne Breitbandsonde mit Anzeige rein und paßt
- Land: Burgenland
Servus!
Gibt´s da auch vernünftige zusammenpassende Set´s`?
Gefragt wäre eine digitale Anzeige, die man irgendwo unauffällig verstecken kann.
mfg. Roland
P.S.: Wie geht´s eurem Igelchen?
mfg. Roland
- StefanS
Das können die meisten Sets mit Breitbandsonde wie z.B. der Wideband Commander oder von Innovate die LC-Geschichten. Die haben dann am Steuergerät einen programmierbaren Ausgang, der eine Plateau-Sonde emuliert. Dieser wird dann mit Deinem Steuergerät verbunden. Da die Breitbandsonde richtige Meßsonden sind, ist das so herum kein Problem. Andersrum eine Anzeige mit der vorhandenen Plateausonde zu bekommen ist mehr oder weniger sinnlos. Die melden nur "zu hoch" oder "zu niedrig" und das mit hoher Frequenz. Im Mittel gibt das dann die Regelung und die sollte bei Lambda=1 liegen, zumindest bei klopfgeregelten Motoren mit Kat. Andere haben ja auch keine Sonde.
Richtig, die Innovate ist sehr gut.
Gibts aber viele Anbieter die ganze Sets anbieten mit verschiedenen Anzeigen.
Der Flow hat auch welche im Programm.
@Roland: Tja der Igel hats leider nicht überstanden aber so ist das Leben
Aber dann werden halt welche Nachgezüchtet
- Land: Burgenland
Grüß euch!
Werde wahrscheinlich das Innovate DB Lambda / LC-1 Standalone - kit bestellen.
Wollte eigentlich das LM - 2, aber das wäre in meinem Fall Perlen vor die Säue werfen...
mfg. Roland
mfg. Roland
Alternativ gibt es noch ein komplettes Kit von Stack.
Aus England inkl. Versand schon für ca. 260,- zu bekommen.
Umschaltbar AFR Lambda.
Axel
Axel
- Land: Burgenland
Grüß euch!
Habe mir das Stack - Set angesehen, macht auch keinen schlechten Eindruck.
Was würdet ihr mir jetzt empfehlen?
Stack, oder Innovate?
Habt ihr Erfahrungen mit den Geräten bezgl. Genauigkeit, Bedienbarkeit,..?
mfg. Roland
mfg. Roland
- Land: Burgenland
Grüß euch!
Na, gibt´s noch keine Erfahrungswerte?
Was empfehlt ihr mir?
mfg. Roland
mfg. Roland
