Ebenfalls Ruckeln...
Arnold
#1 Beitrag von Arnold » 29. September 2006, 18:18
Hallo.
Da ich beruflich sehr im Stress war, konnte ich längere Zeit nicht posten, und nun komme ich gleich
mit einem Problem.
Am Dienstag nach dem Tanken, begann das Stottern...
Anders ausgedrückt, Gaspedal moderat betätigt,
einigermassen rund;
Gaspedal voll durch, fängt an zu ruckeln ohne Ende.
Soweit hört es sich an wie beim Dirk, aber bei mir
kommt noch ein unangenehmer Benzingeruch (manchmal)
mit hinzu....
Meine Maßnahmen bisher:
versichert, daß ich auch wirklich Super-Plus getankt
habe...
Dann habe ich die Zündkabel und Zündkerzen gewechselt.
Morgen früh kommt der Benzinfilter dran.
Berichte dann weiter....
coolyhat
ebay-Nick: urquattrofan
#2 Beitrag von coolyhat » 29. September 2006, 21:40
Hallo Arnold,
schau mal unter die Verteilerkappe obs da trocken ist. Prüf mal ob alle Unterdruckschläuche noch dicht sind. Die Gummischläuche vertragen Motoröl auf keinen Fall, sie werden porös.
Ansonsten Fehler auslesen lassen in der Werkstatt.[Dieser Beitrag wurde am 29.09.2006 - 19:43 von coolyhat aktualisiert]
quattro - any way, any time
wer zu spät bremst verliert
Geriet
Bundesland / Kanton: Ösi
Land: Ösi
#3 Beitrag von Geriet » 30. September 2006, 01:06
Arnold hat geschrieben:
Hallo.
mit einem Problem.
einigermassen rund;
mit hinzu....
habe...
Super Plus ??
Fährt hier nocheiner das teure Zeug ???
Ist doch wirklich nicht notwendig.
Auch mit "Normal" läuft er doch sehr gut -- wenn alles I.O. ist. Schließlich hat der Motor doch die Klopfsensoren und ist auch für 95 ROZ freigegeben !!
Geriet
Arnold
#4 Beitrag von Arnold » 30. September 2006, 07:51
Geriet hat geschrieben:
Super Plus ??
Geriet
Mich würde mal interessieren, wer hier im Forum noch Normal fährt.
@ coolyhat, hatte ich vergessen; Verteilerkappe auch
neu, keine Feuchtigkeit darunter.
Unterdruckschläuche werde ich heute kontrollieren.
Uwe
#5 Beitrag von Uwe » 30. September 2006, 12:55
Hallo Arnold ,
zusätzlich zu empfehlen : Ansaugsystem auf Undichtigkeiten Überprüfen ( Abdrücken ) , Leitungen der Einspritzventiele überprüfen .
Bei mir war es mal so, das eine Leitung einen Maßeschluß hatte , der Motor sprang dann schlecht an ,lief unrund und rauchte auch hell , dachte damals schon an die Kopfdichtung , war aber eins der Kabel von den Einspritzdüsen.
Da du sagst ,das der Motor vernünftig läuft wenn du nur moderat Gas gibst denke ich nicht das es mit der Zündung zu tun hat . Möglich wäre es, das die Tankstelle kurz vorher neuen Sprit bekommen hat , wenn ich einen Tankwagen sehe der gerade Sprit anliefert fahre ich grundsätzlich weiter , da beim befüllen der Tanks immer der Dreck aufgewirbelt wird der sich da im laufe der Zeit ablagert ,es wäre also Möglich das dein Filter dicht ist.
Außerdem kann es sein das der Sprit eine schlechte Qualität hat , in Bruchsal haben sie einen Mineralöl Händler eingelocht weil er Sprit mit Wasser gestreckt hat.
Mfg Uwe[Dieser Beitrag wurde am 30.09.2006 - 10:57 von Uwe aktualisiert]
Arnold
#6 Beitrag von Arnold » 30. September 2006, 17:44
Uwe hat geschrieben:
Hallo Arnold ,
Mfg Uwe
Hallo Uwe.
Sprit habe ich heute morgen abgelassen, Filter
gewechselt, keine Besserung.
Arnold
coolyhat
#7 Beitrag von coolyhat » 30. September 2006, 18:10
Also zum Thema "Super plus"...
Als diese Spritsorte aufkam hab ichs mal getestet. Mit dem Ergebnis: die Karre läuft besser (subjektiver Eindruck) und braucht weniger Sprit ( ca. 0,5l )!!!
Aber der Mehrpreis ist natürlich abschreckend und unverschämt.
Was sind Eure Erfahrungen?
Gruß Peter
Arnold
#8 Beitrag von Arnold » 4. Oktober 2006, 12:18
War heute morgen beim Bosch-Dienst, da meine
Audi Werkstatt im Zuge eines Umzugs Ihr Kabel
verschleppt hat, zum Fehler auslesen.
0204 Leerlaufschalter
Unterbrechung/Plusschluss
0229 Unbekannter Fehler
0219 Lambda-Regelung
außer Bereich max.
0201 Drehzahlgeber
falsches/kein Signal
Lambda-Sonde habe ich mal abgeklemmt,
Fehler/Ruckeln noch da.....
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
#9 Beitrag von Dirk » 4. Oktober 2006, 12:52
0229 ???
War da schon was von Microsoft verbaut ??? :D
Arnold
#10 Beitrag von Arnold » 4. Oktober 2006, 13:12
Dirk hat geschrieben:
0229 ???
Bitte beim Thema bleiben....
