Ladedruckanzeige
Verfasst: 24. September 2008, 21:25
von andreas20V
Tach,
Ihr könnt mir sicher leicht weiter helfen.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich mich dafür interessieren würde welchen Ladedruck mein Turbo auf die Einlassventile produziert und ich mir tatsächlich eine Ladedruckanzeige kaufen würde, dann ...
müsste ich den Drucksensor WO einbauen?
bzw.
welches original Teil würde ich kaputt machen?
Vielleicht hat ja einer einen Drucksensor verbaut, und kann mal ein Foto posten... (Danke)
Mein Motor:
originaler RR
allerdings rennt das Ding schneller als es rennen dürfte (deswegen traue ich nicht 100% dem ORIGINAL)
Gruß und Danke im Voraus
Andreas
Ladedruckanzeige
Verfasst: 24. September 2008, 21:53
Im Normalfall brauchst Du keinen Drucksensor für die Ladedruckanzeige. Da gehst Du direkt mit einem Unterdruckschlauch, den Du am besten mit einem Y-Stück beim Schlauch zum Steuergerät abnimmst, drauf.
Kaputt geht da höchstens was bei der Montage der Anzeige.
Ladedruckanzeige
Verfasst: 24. September 2008, 22:28
von webblaster
wenn du magst kann ichs dir mal im icq erklären
ich tausch meine anzeige jetzt gegen eine die neben den ladedruck auch abgastemp anzeigt aus.. da bleibt die übrig.. wenn du magst bring ich sie dir in einer woche mit
Ladedruckanzeige
Verfasst: 24. September 2008, 23:31
von andreas20V
das wäre eine super Idee!!!
eigentlich will ich auch nur 1 mal den Ladedruck sehen!!!
@webblaster: Dann kannst Du das ja auch gleich mal einbauen
Was für ein Y-Stück muß ich dafür besorgen? oder hast Du noch eins übrig???
und Danke
Ladedruckanzeige
Verfasst: 25. September 2008, 17:55
von andreas20V
eine kurze Frage:
Wie hoch ist der Ladedruck beim normalen 20V (RR)?
Gruß Andreas
Ladedruckanzeige
Verfasst: 25. September 2008, 19:14
von andreas20V
ok sorry blöde Frage:
ich habs gefunden:
viewtopic.php?f=7&t=7299
Ladedruckanzeige
Verfasst: 30. September 2008, 13:54
von Buster
Und was macht der Uri so an LD ?
Gruß!
Ladedruckanzeige
Verfasst: 30. September 2008, 14:17
von andreas20V
noch war der webblaster nicht hier...
@Buster: bei Dir wollte ich mich ja auch noch melden![Dieser Beitrag wurde am 30.09.2008 - 12:18 von andreas20V aktualisiert]
Ladedruckanzeige
Verfasst: 30. September 2008, 14:19
von Buster
Kein Problem. Es eilt nicht so
Gruß!
Ladedruckanzeige
Verfasst: 17. Oktober 2008, 18:22
von andreas20V
so jetzt ist es soweit...
an welchen Unterdruckschlauch muss ich?
Anzeige, T-Stück und Schlauch sind per Post zu mir unterwegs...
Kann mir jemand das einen einem Foto von einem 20V Motorraum zeigen?
Gruß Andreas
