Stabigummieinbau
Verfasst: 3. Januar 2008, 21:37
von penzi
Wer hat schon mal die Stabigummis am Querlenker
gewechselt???
Gibts da irgendeinen trick oder ein spezialwerkzeug dazu???
Ich krieg den gummi nicht drüber ..äähh.. in den
Stabi rein. :roll:
gruss
markus
Stabigummieinbau
Verfasst: 3. Januar 2008, 22:25
von Solex
auch der gefahr hingegen das ich jetzt von dir geschlagen werde, aber ich fette sie ein und dann drehe ich sie wie eine Schraube mit den Fingern ein, einen kleinen Schraubendreher zu Hilfe nehmen
Das ganze dauert insgesamt ca. 3Min.Aber es ist schon fumelig, das stimmt.
[img]fummel.jpg[/img][Dieser Beitrag wurde am 03.01.2008 - 20:30 von Solex aktualisiert]
Stabigummieinbau
Verfasst: 3. Januar 2008, 23:45
Solex hat geschrieben:
Macht mein Mechaniker jeweils auch so. Also nichts mit schlagen
Stabigummieinbau
Verfasst: 5. Januar 2008, 15:22
von mechanixs
nimm einen stumpfen schlitzschraubendreher, sonst beschädigst den gummi so mache ich das auch immer.
durch ziehen mit schraube und scheibe funzt nicht.
gruß
Stabigummieinbau
Verfasst: 5. Januar 2008, 20:38
von penzi
Also per hand einbauen keine chance.Liegt wohl daran das die gummis wohl schon ewig auf lager waren und der gummi dementsprechend hart ist. :(
Aber mit einer langen schraube M6,einer 27er nuss
unterm stabi und dementeprechende beilagscheiben den gummi erstmal unter druck setzen.
Dann mitm stumpfen schraubenzieher etwas drumrumarbeiten und irgendwann flutscht er.
gruss
Stabigummieinbau
Verfasst: 5. Januar 2008, 23:14
von Solex
ja sage mal, wo haben die denn gelegen das die so hart sind :roll:
Stabigummieinbau
Verfasst: 7. Januar 2008, 23:31
von Matzerm1
einfach in warmes wasser legen
mfg matze
