Wellendichtringe
Berni
Stift
Bundesland / Kanton: ZH
Land: CH
Wellendichtringe
#1 Beitrag von Berni » 13. Juni 2013, 22:35
Ich hab bei meinem Uri folgendes problem...
Zwischen Getriebe und Kardanwelle ist mein Uri undicht... habe folgende Ersatzteilnummer gefunden: 014409400AA
Auf volgender Internetseite mit Bild auf Position Nr.7
Ich denke das stimmt...
http://www.jimellisaudiparts.com/showAs ... ct=5406283
Dan ist er an der Hinterachse (Diff) Antriebswelle auf der Fahrerseite (links) auch undicht... habe ich folgende nummern gefunden: 857525400A / 016409399A / 017525400A
Die Nummern sind auf einer Zeichnung unter Nr.6 auf folgender Internetseite vermerkt...
Wobei man bei Nr. 016409399A unter More Details... Den Quattro findet mit der grössenbezeichnung: 45X60X8
Kann mir jemand sagen ob die unterschiedlich oder die gleichen sind, laut Zeichnung müssten ja alle gleich sein...
http://www.jimellisaudiparts.com/showAs ... odelYear=0
Danke für die Hilfe...
Gruss Berni
Re: Wellendichtringe
#2 Beitrag von wego0002 » 14. Juni 2013, 14:59
Hello Berni,
Hier sind die nummern die du brauchst:
A-Welle FL+R und RR: 016 409 399B ca.10Euro
Kardanwelle Getriebe: 014 409 400 AA ca. 15Euro
Kardanwelle Rear Axle: 857 525 275 ca. 30Euro
A-Welle RL: 857 525 400 A ca. 100Euro
Es gibt noch Unterschiede bei einzelnen Gerieben; ich bin jetzt mal vom Standart MY85 ausgegangen da ich deine Getreibekennbuchstaben nicht kenne.
jhsfm
#3 Beitrag von jhsfm » 14. Juni 2013, 15:35
beim WF Differenzial
links 857 525 400A gibts wieder bei Audi Tradition für 80,79 Euro
rechts 016 409 399B bei Custom Auto CAFT Luxemburg 2,30 Euro
Gruß Jürgen
Berni
Stift
Land: CH
#4 Beitrag von Berni » 15. Juni 2013, 15:03
Hallo danke für die Info...
Ich habe einen Uri mit Motor: GV / Inverkehrsetzung: 15.12.1984 / Fahrgestell Nr. WAU ZZZ 85Z FA90 0404
Wo finde ich den Getriebe Kennbuchstaben...?
Gibt es beim Diff auch unterschiedliche...?
Also Getriebe / Kardanwellw brauche ich 014 409 400 AA das habe ich verstanden...
Und vom Diff hinten Links auf die Antriebswelle brauche ich die Nr. 857 525 400 A
Stimmt das so...?
Gruss Berni
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
#5 Beitrag von chrigel » 15. Juni 2013, 19:01
Hallo Berni
Getriebekennbuchstaben findest du am Steg oben. Kannst Du vom Motorraum sehen. Dort wo das Getriebe an den Motor angeflanscht ist.
Diff gibt es auch unterschiedliche. Aber die Simmerringe stimmen für Bj. 85.
#6 Beitrag von wego0002 » 15. Juni 2013, 20:12
Berni hat geschrieben:Hallo danke für die Info...
Stimmt das so...?
Gruss Berni
Berni,
Das stimmt
Getriebe muesste 7Z sein und das Differential WF, schau mal auf deine data Sticker im Kofferraum und Boardbuch.
