ÖLpumpe WR Motor ??ß
Verfasst: 17. November 2014, 21:12
Beim URI meines Freundes ist Wahrscheinlich die ÖLpumpe defekt er hat nachgefragt und es gibt angeblich nix mehr das glaub ich nicht welche Teilenummer hat die Pumpe bzw. wo bekommt man was. Müßte doch die gleiche Pumpe wie bei den kleineren Fünfzylindern 136 Ps oder beim 3B Motor sein bzw. was ist dann der Unterschied.
Uri Motor wird dann im Winter zerlegt um zu sehen was da genau ist ( Die Ölkontrolle is kurz gekommen und ging gleich wieder weg aber der Motor läuft seitdem nicht mehr rein und hat ein komisches geräusch .)
Gruß und danke
Gruß und danke
