Steuerkette
Verfasst: 30. Mai 2015, 11:43
von CarstenT
wieviel Spiel darf die Steuerkette haben?
Habe knapp 7mm. Passt das?
Gruß Carsten
Re: Steuerkette
Verfasst: 30. Mai 2015, 15:58
Hmm, wenn die Kette neu ist, ist da kaum Spiel... Bei 7mm würde ich die Kette tauschen.
Re: Steuerkette
Verfasst: 30. Mai 2015, 16:57
von CarstenT
Okay,
Kette liegt hier, Deckel ist schon ab,....
Ich werde berichten.
Grüße Carsten
Re: Steuerkette
Verfasst: 31. Mai 2015, 09:33
von Ralf
Hallo Carsten, nur mal so zur Info für mich, RR Motor und Steuerkette?
Ich dachte immer der hat einen Zahnriemen? Hast du den auf Steuerkette umgebaut oder wie muss ich das verstehen?
Ralf
Re: Steuerkette
Verfasst: 31. Mai 2015, 09:43
von CarstenT
Hi Ralf,
Einlasswelle wird im Kopf über Kette angetrieben.
Grüße Carsten
Re: Steuerkette
Verfasst: 31. Mai 2015, 21:28
von Ralf
Danke für die Info, hab ich wieder etwas gelernt. Gibt es einen Wechselinterwall für die Kette?
Ralf
Re: Steuerkette
Verfasst: 31. Mai 2015, 21:33
Nein, es gibt kein Wechselintervall für die Kette. Wenn der Ventildeckel unten ist, kannst Du es prüfen und evtl. gleich tauschen.
Re: Steuerkette
Verfasst: 5. Juni 2015, 13:58
von CarstenT
So, Steuerkette getauscht, neue hat so gut wie kein Spiel...
Grüße Carsten
Re: Steuerkette
Verfasst: 5. Juni 2015, 16:23
von Stonegrey20V
Kommt ab auch immer drauf an wie die beiden wellen gerade zueinander stehen. Oder hast du unten und oben das spiel geprüft??
Re: Steuerkette
Verfasst: 5. Juni 2015, 21:17
von CarstenT
Hallo Stonegrey,
hast du auch einen Namen, oder ist der geheim?
Das Spiel habe ich natürlich aufgefangen,wäre ja sonst auch witzlos.
Grüße Carsten
