Hi.
Wenn ich Zündung einschalte und den Blinkerhebel nach links oder rechts stelle das er links oder rechts blinkt
Leuchtet in meinem digi nur das blinkersymbol konstant auf.
Hat jemand eine Idee was das sein könnten?
relais ist neu
mfg
Blinker Problem
Re: Blinker Problem
Hello Rob,rob hat geschrieben:Hi.
relais ist neu
mfg
- hast du das richtige Relais verbaut (Klemmenbelegung checken).
- schalte mal den Warnlichtschalter an, was passierd dann?
- Massepunkte checken.
- Blinkerschalter auf Kurzschluss oder burn Spuren checken.
Ich hoffe das hilft fuer den Anfang.
- Bundesland / Kanton: bayern
- Land: deutschland
Re: Blinker Problem
Fehler gefunden.
warnblinkschalter zerlegt und Kontakte gereinigt.
Jetzt geht's
Jetzt geht's
Re: Blinker Problem
Wonderfullrob hat geschrieben:Fehler gefunden.
Jetzt geht's
