Handbremsweg zu gross
- quattro-HE
- Stift
- ebay-Nick: quattro-HE
- Bundesland / Kanton: Zürich
Bei meinem Urquattro Jg. 1983 ist der Weg bis die Bremswirkung eintrifft zu gross.
Wo muss man den Weg verkürzen um diese Einstellung vorzunehmen? Gibt es dazu eine Beschreibung?
Re: Handbremsweg zu gross
Hello quattro-HE,
- Was ist deiner Meinung nach zuviel?? 1 Zahn, 5 Zaehen oder 10??
- In welchem Zustand ist deine Bremsanlage?? (Belaege/Scheiben/Saettel/Feststellbremsseil........)
- Was fuer einen Stand Saettel hast du auf der HA (Zweiteili oder Einteilig)???
Einstellen kann man viel, wenn die Basis daneben oder IA ist sollte man die erst mal fixen.
- quattro-HE
- Stift
Hallo Werner
Besten Dank für deine Antwort und deine Fragen.
- also es sind sicher 8 - 10 Zähne bis die Handbremse reagiert
- Scheiben und Belege sind neu
- Der Bremssattel ist einteilig und mit 3 Schrauben ist der Handbremssupport datauf montiert
Habe den Bremssattel demontiert und wäre bereit für eine Revision, könnte dir morgen dann noch Fotos davon senden.
Mit besten Grüssen
Ernst
Mit besten Grüssen
Ernst
Moin
Hinten wo die handbremsmechanik sich aufteilt - dort ist eine M6 (SW10) Mutter und
Darüber kannst du das Wieder auf die normalen 5 Rasten einstellen (reindrehen / rechts)
Grüsse
Grüsse
das sind aber die 2-teiligen sättel mit dem alu halterquattro-HE hat geschrieben:Hallo Werner
Mit besten Grüssen
Ernst
Hello Ernst,
Soenkes Rat wirkt oft Wunder, fang also erst mal so an!
Wenn es um die HA Saettel und Bremsanlagenrevisionen geht geht bei mir immer schnell das Klappmesser inder Hose hoch, bitte um Nachsicht.
Ich weiss nicht wie es um deine Schrauberfaehigkeiten bestellt ist.
Wenn du dich damit nicht auskennst, Finger weg!!!
Falls das du jemanden kennst, der jemanden kennt der sich damit auskennt, finger weg!!
Fuer die Zweiteiligen Saettlel gibt es keine Teile mehr, es sei den irgend jemand hat noch was gebunkert, vor 20 Jahren.
Die Nachfolgesaettel gibt es noch fuer um die 100E, Handbremsseile fuer um die 50Pounds in England bei Quattro Bob.
Falls die Seileinstellerei nichts bringt, besorg dir das Zeug neu und du hast fuer die naechsten 20 Jahre Ruhe.
- quattro-HE
- Stift
Hallo Werner
Hier noch die Bilder meiner Bremsättel.
Gruss Ernst
Gruss Ernst
Hello Ernst,
auf den ersten Blick sehen die ja noch ganz brauchbar aus. Wenig Rost.
Hast du mal gechecked wie die Kolben rauskommen bevor du sie ausgebaut hast? (Tritt aufs Pedal)
Wenn du den Hebel betaetigst, bewegen sich dann die Kolben??
Wie sehen die Handbremsseile aus, fyi fuer diese Ausfuehrung Saettel gibt es keine Neuen mehr, bewegen die sich noch leicht???
Falls du alles mit "JA" beantworten kannst, reinige die Auflageflaechen der Belage im Sattel und Halter, zusammenbauen, einstellen, fertig.
Wenn auch nur irgendwas nicht stimmt, besorg dir das Zeug neu, wie ich es schon zuvor geschrieben habe.
erst informieren dann schreiben...wego0002 hat geschrieben:Hello Ernst,
Hanndbremsseile sind alle bei tradition erhältlich..
- jhsfm
Bei Äbä
eBay-Artikelnummer:
291778355105
2 Sättel Ate 130 Euro neu
Gruß Jürgen
Bei Äbä
eBay-Artikelnummer:
291778355105
Gruß Jürgen
