Anschlagpuffer Stoßdämpfer
- Markus
habe heute beim Bremsflüssigkeitswechsel festgestellt, daß alle Staubschutzmanschetten (Faltenbälge) der Stoßdämpfer vorne wie hinten defekt sind.
Bei der Tradition habe ich die Faltenbälge gefunden. Der Anschlagpuffer der vorderen Dämpfer hat die Nummer 857 412 131, den finde ich leider nicht.
Der der Hinterachse hat die Nummer 857 412 131 A laut Edgar, den gibt es bei der Tradition.
Was ist denn der Unterschied der beiden Puffer? Kann man den Puffer von den hinteren Dämpfern auch vorne verwenden? Die Faltenbälge haben hinten wie vorne die gleiche ET-Nummer.
Re: Anschlagpuffer Stoßdämpfer
Hello Markus,
das passt problemlos. Der Unterschied liegt im Gummy, und somit der Anschlaghaerte. Aber ich glaube kaumdas du max Einsaetze faehrst.
- Markus
Danke für die Info!wego0002 hat geschrieben:Hello Markus,
das passt problemlos. Der Unterschied liegt im Gummy, und somit der Anschlaghaerte. Aber ich glaube kaumdas du max Einsaetze faehrst.![]()
Die ET-Nummern der Faltenbälge sind für die vorderen und hinteren Dämpfer laut Edgar doch nicht gleich
VA: 431 412 135, diese finde ich nicht bei der Tradition
HA: 875 412 135, diese gibt es.
Wo ist da der Unterschied?
Der Kolbenstangendurchmesser der VA und HA muß ja gleich sein, sonst würden ja auch die Puffer nicht vorne und hinten passen?
Die Faltenbalge sind vorn ca. doppeld so lang wie hinten. Der obere Teil ist gleich, hinten sind winfach nur ein paar falten abgeschnitten
- Markus
Kann ich die hinteren Faltenbälge trotzdem für vorne verwenden, da es die vorderen ja nicht mehr gibt?wego0002 hat geschrieben:Die Faltenbalge sind vorn ca. doppeld so lang wie hinten. Der obere Teil ist gleich, hinten sind winfach nur ein paar falten abgeschnitten
- Ralf
Servus, also die Nummern für die Faltenbälge kann ich bestätigen. Ich habe sie vergangenes Jahr auch im Shop der Tradition nicht gefunden. Ich konnte sie aber dann beim Audi Partner hier vor Ort bestellen und hab sich auch bekommen. 2 Stück Vorderachse 28,27€, 2 Stück Hinterachse 33,40€. Die waren auch frisch und weich / flexibel und kein altes Zeug.
Die Anschlagpuffer für vorne konnte ich auch nicht mehr auftreiben. Meine Alten gingen aber noch.
Zuletzt geändert von Ralf am 3. April 2017, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf
Ralf
- Ralf
hier mal der Vergleich HA zu VA.
Ralf
Ralf
- Markus
Hallo Ralf,
besten Dank!
Werde morgen mal beim Freundlichen anrufen.
besten Dank!
- Markus
die vorderen Faltenbälge konnte ich beim Freundlichen bestellen.
Die hinteren und die Anschlagpuffer habe ich bei der Tradition bestellt.
