86er WR Umbau auf 20V 3B
Verfasst: 18. April 2017, 17:22
von Mike380
Hallo Zusammen, haben das im Betreff genannte Auto gekauft, wenn ich dazu komme stelle ich das mal hier mit Bildern vor.
Vorab tauchen ein paar Fragen auf, vielleicht kann jemand helfen:
Tacho bzw KI ist originales Mäusekino vom 86er WR. Ist es möglich die darin befindliche Ladedruckanzeige zu nutzen für den 3B 20V?
Es ist zwar eine Analoge Ladedruckanzeige verbaut, aber ich fände es schön, wenn die im Tacho zumindest einigermassen plausible Werte anzeigen könnte. Ist die elektronisch angesteuert, oder hängt da ein Unterdruckschlauch dran?
Ist es überhaupt möglich, die Anzeige zu nutzen beim Umbau auf 20V?
Danke für eure Hilfe!
Re: 86er WR Umbau auf 20V 3B
Verfasst: 18. April 2017, 18:31
Wenn mich nicht alles täuscht bekommt das Digi die Information für den Ladedruck elektrisch vom Steuergerät. Du kannst Davon ausgehen, dass das Signal vom Hitachi-Steuergerät nicht gleich ist, wie das von der Bosch Motoronic. Da müsste eine Schaltung gebaut werden, dass das funktioniert. Ist das gleiche Problem, wie bei der Verbrauchsanzeige.
Verfasst: 18. April 2017, 20:02
von Stonegrey20V
Verbrauchsanzeige funktioniert bei mir am Umbau.
Die stimmt sogar recht gut.
Ladedruckanzeige hüpft hin und her.
Bzw, bei unterdruck ist sie im unterdruckbereich und bei druck bald auf anschlag rechts.
ist eh ein ungenaues teil das am 20v sinnlos ist.
kann ja auch nur 1 bar max anzeigen meine ich.
habe Anlogen Öldruck, ladedruck und digitales Abgastemp und ansauglufttemp im handschuhfach verbaut.
Wenns mich interessiert mach ich klappe auf. und wenn nicht bleibt sie zu und es sieht original aus!!
Verfasst: 18. April 2017, 21:18
von Dingo
Moin Moin,
ich hab noch ein überholtes Digi von Uli liegen,
dort hat er auf meinen Wunsch hin die Ladedruckanzeige umgebaut...
Nun zeigt sie den reinen Ladedruck bis 2,0bar an.
War auch für meinen 20V-Umbau gedacht,
wobei ich manchmal drüber nachdenke ein rotes einzubauen.
Nico
Verfasst: 18. April 2017, 21:48
Dingo hat geschrieben:
Das rote Digi hat aber keine Ladedruckanzeige (zumindest habe ich die bis jetzt nicht entdecken können).
Verfasst: 19. April 2017, 09:02
von badshorty
ZUM hat geschrieben:Dingo hat geschrieben:
Nein, hat es definitiv nicht.
Verfasst: 19. April 2017, 18:21
von Dingo
Moin,
das rote hat keine, der Wagen soll aber innen wie außen auf 20V Optik gebaut werden.
Deswegen lieber ein rotes anstelle eines umgebauten grünen.
Nico
Verfasst: 19. April 2017, 18:29
von Mike380
Was heißt denn, die Lade Druckanzeige wurde umgebaut??
Verfasst: 19. April 2017, 18:47
von Dingo
Moin,
Uli hat ein kpa-Sensor und einen Anschluss
für einen Druckschlauch eingebaut. Genaueres kann
Uli dazu sagen, ich nutz es nur
