Felgenfrage?
Alles, was woanders nicht passt.
oparolf
Foren-Rookie
Felgenfrage?
#1 Beitrag von oparolf » 12. August 2009, 16:52
Kann mir jemand etwas zu der Felge sagen?
Ich wüsste gerne auf welchem Audi sie gefahren wurde?
Und welche grösse hat sie, es steht leider nichts drauf.
Das ich TRX Reifen brauche weiss ich ,nur die grösse weiss ich nicht daher die Frage.
Bin an jedem Hinweis interessiert.
Felgenfrage?
#2 Beitrag von ZUM » 12. August 2009, 17:43
Das müsste eigentlich eine Schotterfelge sein, wie sie ab der Saison `84 in den Rallyes gefahren wurde. Es gab die Felge auch noch mit zusätzlichen Abdeckungen zwischen den Speichen. So eine habe ich zu Hause liegen. Mal sehen, was die für eine Dimension hat. Da TRX metrisch ist, sollte es eigentlich recht einfach sein, die Felge auszumessen.
oparolf
Foren-Rookie
Felgenfrage?
#3 Beitrag von oparolf » 12. August 2009, 18:14
Hallo Markus
Das ist ja schon mal ein Anfang
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe durch Zufall 4 von diesen Felgen bekommen und wollte sie eigentlich zu einem Tisch umfunktionieren.(natürlich ohne sie zu zerstören)
Falls man dafür noch Reifen bekommt (und diese bezahlbar und nicht schon 20 Jahre alt sind) würde ich sie aber auch fahren, da ich die Felgen optisch sehr schön finde.
Vielleicht weiss ja jemand welche Reifengrösse da drauf passt.
Felgenfrage?
#4 Beitrag von Manfred » 12. August 2009, 19:14
Tu sie halt einfach messen, woher sollen wir denn die Dimensionen der Felge und der Reifen anhand eines Fotos erahnen?
Ohne ein Maß unmöglich.
Es gab von den TRX die 415er Reifen , z.B. 240/45 ZR415
Aber auch die 390er , z.B 220/45 ZR 390
Wobei die 415 und 390 das maß der Felge in mm ist, also nicht Zoll.
Also los jetzt und geh messen
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 12.08.2009 - 17:15 von Manfred aktualisiert]
oparolf
Foren-Rookie
Felgenfrage?
#5 Beitrag von oparolf » 12. August 2009, 19:43
@Manfred
Das ist ja das Problem
Der Aussen-Durchmesser der Felge ist 415mm und ich habe TRX Reifen der Grösse 240/45 415 liegen.
Allerdings sind die Reifen zu gross für die Felge, das heisst man kann die Felge durch den Reifen schmeissen (es sind ein paar millimeter Platz)
Daher die Frage nach der Grösse, ich denke nicht das es die Felge in verschiedenen Durchmessern gab.
Falls doch dann hätte ich gerne welche in 9x16 Zoll
Felgenfrage?
#6 Beitrag von Manfred » 12. August 2009, 20:07
dann hast du 390er Felgen, also die kleinen.
Der Außendurchmesser ist nicht wichtig, du mußt das Felgenhorn messen, also da wo der Reifen innen anliegt.
Miß mal wie hoch die Kante ist und zieh dieses Maß 2 mal von deinen 415 ab, dann bin ich mir sicher das du auf 390 kommst.
das sind dann die kleinen TRX mit 390er Endung, also 2,5 cm kleiner im Durchmesser.
Es gab bei den TRX nur die 390er (ca.15,35 Zoll) und 415er (ca.16,33 Zoll)
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 12.08.2009 - 18:11 von Manfred aktualisiert]
oparolf
Foren-Rookie
Felgenfrage?
#7 Beitrag von oparolf » 12. August 2009, 20:31
Danke Manfred
Jetzt habe ich es kapiert, gerade gemessen sind ca.390mm ...
Gibt es die Reifen noch neu ?
Oder muss man 20 Jahre alte fahren (was ich natürlich nicht machen werde)
Felgenfrage?
#8 Beitrag von Manfred » 12. August 2009, 21:53
Dacht ichs mir doch
Ich habe ja auch noch ein paar Sätze Treser 415er im Keller aber dadurch das die Reifen so teuer sind werden Sie da erstmal bleiben.
Ich habe damals noch einen Anbieter dieser Reifen ausfindig gemacht, find den Link aber nicht.
Ich such nochmal.
Derweil alternaiv evtl. übers BMW E28-Forum:
http://www.racingnet.de/e28_index_d.htm
Felgenfrage?
#9 Beitrag von Manfred » 12. August 2009, 21:57
Felgenfrage?
#10 Beitrag von Manfred » 12. August 2009, 22:03
Vielleicht auch ein paar 2001er Winterreifen ?: http://www.dasi-tire.de/index.php?a=9149
Der Anbieter hat für 20 bis 30 Euro noch Reifen von 84 - 89 (Dot) liegen.
Nur fürn Tisch bestimmt ok
Er hat auch noch 2001er Sommerreifen für Billig: http://www.dasi-tire.de/index.php?a=17774
8 Jahre alt könnte man schon noch bißchen Fahren.
Und 35 Pro Reifen mit 7mm Profil ist ok
Schau einfach mal rein.
Ich such mal nach dem Link der die Neuen TRX angeboten hatte aus einer Nachfertigung.
Die hatten dann aber ihren Preis, lag bei ca. 400 Pro Reifen.
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 12.08.2009 - 20:08 von Manfred aktualisiert]
