Ladedruckerhöung WX
- Foren-Rookie
- Bundesland / Kanton: Rheinland Pflaz
Ladedruckerhöung WX
Hallo ,
möchte bei meinem WX den Ladedruck ein wenig anheben ( auf max 1 bar ) .Weiß jemand wo man das MAC umprogrammieren lassen kann und was das ca kostet ?
Marc
Marc
Ladedruckerhöung WX
welches MAc hat der WX verbaut
Gruß Matze
Gruß Matze
Ladedruckerhöung WX
Ja man kann die MAC vom WX umprogrammieren. Zur Zeit ist das nur noch über Lehmann (wenn überhaupt) zu bekommen. Allenfalls kann die Garage Balmer AG noch was von Lehmann organisieren. Früher hat auch Sportec etwas entsprechendes im Angebot gehabt.
Der Ladedruck muss beim WX aber immer m Wastegate erhöht werden.
- Foren-Rookie
Ladedruckerhöung WX
Danke für die Antworten , bei Lehmann hatte ich es vor einiger Zeit schonmal versucht , aber leider keine Antwort bekommen .
Es gibt ja auch so eine Platine von Ralf wiesner , leider hatte ich da uch keinen Erfolg.
dann werde ich mal mein glück bei der Garage Balmer versuchen.
Steuergerät beim WX ist das MAC 02 .
Merci !
Merci !
Ladedruckerhöung WX
Die Platine von Ralf Wiesner ist für die MAC vom WR/GV. Ob die auch bei WX funktioniert, weiss ich nicht.
Ladedruckerhöung WX
Handel es sich dabei um die mac 02 mit den index f und folgender Teilenummer 035 905 383F,
wie auf dem Foto
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s … inout.html
dann ist ein 2732Eprom verbaut, und ich hab da einige Stände da, bzw. kann dir dann auch einen Schreiben wie du ihn haben willst
Gruß Matze
wie auf dem Foto
Gruß Matze
- Foren-Rookie
Ladedruckerhöung WX
Hallo Matze ,
das wäre echt super .
Ich werde nächste Woche nachschauen , weil ich das jetzt so nicht beantworteh kann
Marc
Ach noch eines: kann man den Kopf vom WR auf dem WX fahren ? Ich denke da ist nur die Nockenwelle anders ?
Marc
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
Ladedruckerhöung WX
Steuergerät hat die Nummer 447 905 383P.
"Ach noch eines: kann man den Kopf vom WR auf dem WX fahren ? Ich denke da ist nur die Nockenwelle anders ?"
Ja kann man. Kopf ist identisch.
Gruss Chrigel
Gruss Chrigel
- Foren-Rookie
Ladedruckerhöung WX
Hallo ,
@ Matze , Chirgel hat recht die MAC 2 hat die Teilenummer 447 905 383P . Schätze mal da kannst Du mir dann nicht weiter helfen ?
@Chirgel
danke für die Info mit dem Kopf. Gibt es außer der Nockenwelle noch Unterschiede , die was an der Leistung machen ? Habe hier einen neuen WR Kopf liegen den möchte ich verbauen und möglichst die 200 PS haben .plus evtl 10-20 extra Pferde über den Ladedruck
Marc
@Chirgel
Marc
Ladedruckerhöung WX
mach mal auf das ding und ein Foto dann kann ich es dir sagen. Ob es nur ein eprom tausch ist oder mann den prozessor tauscht
gruß Matthias
gruß Matthias
