Bremskolben hinten geht nicht mehr zurück
steftn
#1 Beitrag von steftn » 28. August 2010, 16:31
Bei meinen WR-Uri Bj. 1981 lässt sich hinten links der Bremskolben nicht mehr zurückdrehen.
(Man muss doch an dem Innenimbus des Bremskolben drehen und drücken, oder?)
Naja, drehen und drücken hilft irgendwie nicht, der Bremskolben will einfach nicht rein...
Wenn man dreht und drückt bleibt der Kolben an der gleichen Stelle und Windet sich nur so komisch...
Habt Ihr eine Idee was man da machen könnte?[Dieser Beitrag wurde am 28.08.2010 - 14:33 von steftn aktualisiert]
steftn
#2 Beitrag von steftn » 29. August 2010, 15:01
Hat sich erledigt.
Manchmal hilft eben ein bisschen Gewalt.
Ganz ganz fest drücken und drehen half schließlich, da Frag ich mich aber, wiso sich der Kolben so ungern zurückdrehen lässt?
Drehen allein hilft gar nix, ich musste mit voller Körperkraft gleichzeitig den Kolben reindrücken.
Kann es sein dass sich das Steilgewinde oder die Gegenmutter leer durchgedreht hat? Oder was könnte da defekt sein, weil normal ist doch das nicht, oder?
Gibts die gleichen Sättel eigentlich auch im Austausch bzw. neu?
