Dialynx Abgaskrümmer 10V
- ebay-Nick: kattto
hat hier jemand Erfahrung mit dem o.g. Agaskrümmer am 10V ??!!
Ist ja noch das einzige was man neu bekommt !
Matze
Matze
- webblaster
wurd viewtopic.php?f=5&t=6769 schonmal besprochen..
hier auch nen bild:
grüße[Dieser Beitrag wurde am 21.03.2010 - 12:18 von Webblaster aktualisiert]
hier auch nen bild:
- ebay-Nick: kattto
....danke !!
und damals habe ich auch mit gepostet !!
s...... alzheimer [img]smiley_004.php[/img]
@solex....sind bei dir jemals krümmer angekommen ??
- webblaster
ich kenn das =)
aber man ist ja auch nicht immer in einem zustand höchster konzentration wenn man im internet ist
ich hab grad nen neuen WR krümmer verbaut und zum glück noch einen in ersatz liegen.. aber auf kurz oder lang gehen die auch kaputt..
ich denke das nachschweißen wirds ein wenig hinauszögern, aber das kostet ja auch so viel wie nen neuer krümmer teilweise
ich hab öfters mal gelesen, es hilft die löcher für die schrauben in den kopp ein wenig zu weitern..
bringt das viel? weil sehr viel verziehen kann der sich ja auch nicht, wenn der bombenfest am kopf drann ist..
was auch was bringt den krümmer zusätzlich abzustützen, den du hast mit der AGA nen sehr langen hebel und wirklich schwingungstechnisch entkoppelt ist die AGA mit den Federn auch net
Gruß Matze
Gruß Matze
- ebay-Nick: kattto
Hallo Matze,
meinst du mit AGA die Abgasanlage ???!!
Wie hast du dein krümmer abgestützt?? geht ja nur irgendwo am motor !!
wo ist denn der auspuff mit federn gehalten ??
das wastegate stützt sich ja am getriebe ab...und das hosenrohr auch !
soviel kann da nicht zerren...oder ??
ich hab bei meinen nach dem Kat ein -flexrohr verbaut und das Hosenroh und Kat am Getriebe noch zusätzlich abgestützt ebenso den Lader zum Motorblock hin.
AGA ist Abgasanlage und die ist ja 3meter Lang und wenn du um Kurven ect fährst baumelt die ordenlich da hinten rum und irgendwo muss ja das abgestützt bzw ausgeglichen werden.
Gruß Matze
Gruß Matze
- ebay-Nick: kattto
We do produce exhaust manifolds for the 10v Quattro. Currently we do not have any in stock and are awaiting our next batch on, but the delivery date is to be confirmed. The cost is £395+Vat.
Das habe ich von Dialynx als Antwort bekommen!
Mal abwarten....werde wohl einen ordern.
Grüße Matze
Grüße Matze
Nein es sind keine Krümmer angekommen, bestellt waren sie.....
