Ladedruck/leistungsproblem ERLEDIGT
freddy
Quattro-Süchtiger
Mitglied in Q-Club ?: 1.urquattro-club deutschland e.v.
#1 Beitrag von freddy » 15. August 2009, 19:38
]Hi All!
Mein Uri will in letzter Zeit nicht mehr richtig anziehen! Der Ladedruck geht laut Anzeige im Digi nur noch bis 1,5, weiter hoch geht er nicht! :(
Nachdrehen an der Wastegateschraube brachte auch nichts!! Wenn dann der ladedruck bei 1,5 anliegt, und ich auf dem Gas bleibe, fängt er komisch an zu ruckeln, bzw. der Motor läuft nicht mehr richtig! :sadDürfte aber nicht das 4000 Problem sein, er dreht höher) Leistung hat er auch keine richtige mehr!!
Hat jemand Tipps???
Wastegate Dichtung ist ok!
Benzinpumpe, kleiner Kraftstofffilter, Ansaugtemp. Fühler, Turbo, habe ich noch nichts gemacht, was soll ich als erstes testen??
gruß F.[Dieser Beitrag wurde am 19.08.2009 - 16:37 von FREDDY aktualisiert]
#2 Beitrag von ZUM » 15. August 2009, 20:40
Mach mal einen Drucktest. Würde mich bei Deinen Symptomen nicht wundern, wenn da der eine oder ander Schlauch undicht ist.
freddy
Quattro-Süchtiger
#3 Beitrag von freddy » 15. August 2009, 20:56
HI!
Wie macht man den am besten zu Hause???
gruß F.
#4 Beitrag von ZUM » 15. August 2009, 21:05
Für den 20V habe ich einen Deckel gekauft in dem ein Reifenventil ist, den ich auf den Schlauch nach dem Luftmassenmesser stecke und mit der Schlauchschelle fixiere, dann nach die Kurbelwellengehäuseentlüftung abklemmen und mit Druckluft übder das Ventil Druck auf das System geben. Müsst plus/minus auch beim 10V so gehen. Vorsicht mehr als 1.5 bis 2 Bar Überdruck würde ich nicht drauf geben.
freddy
Quattro-Süchtiger
#5 Beitrag von freddy » 19. August 2009, 18:35
Hi!
Habe das Problem gefunden, URI läuft wieder! :D
Der Schlauch vom Ladeluftkühler zur Ansaugbrücke war unten nicht mehr richtig fest![img]smiley_004.php[/img]
Mit der Zeit ist er immer weiter hoch gewandert, Schlauch wieder richtig draufgemacht,
richtig festgezogen, URI schnurrt wieder )
Danke Markus für die Tipps!
gruß FRED[Dieser Beitrag wurde am 19.08.2009 - 16:38 von FREDDY aktualisiert]
