Nicht genug Ladedruck brauche tipps
sandro
#1 Beitrag von sandro » 8. Oktober 2007, 22:45
Hallo, endlich mal wieder im forum .
Ich wollte mal fragen was alles den Ladedruck mindern kann, ausser Wastegate, Löcher im Ansaugtrakt, und Vollasteschalter. Hab meistens nur 0.6 bar, aber manchmal nach längeren fahrten geht er auf 0.8, ist mir irgendwie ein rätsel.
1. Gibt es einen Ladedruckbegrenzung und oder Zündverstellung, wenn der Temperatursensor hinten im block nicht richtig funzt, oder sonst was Steuergerätmässiges.
2. Kann der LLK so verschmutzt sein, dass er Luft zurückhält
Vielen dank im voraus und schöne Grüsse
Cya Sandro
solex
#2 Beitrag von solex » 8. Oktober 2007, 23:22
Als erstes solltest du einen Drucktest machen, um festzustellen ob dein Ladeluftsystem dicht ist, meistens gibt es immer leckagen.
Elektronisch wird der Ladedruck nicht begrenzt, nur wenn er über 0,95 steigt wird die Zündung und das Benzinpumpenrleais vom Steuergerät beeinflusst.
Als Fehlerquelle kommt wenn kein Druckverlust vorhanden ist, dein WasteGate oder der Turbolader z.b in Frage.
Mache bitte als erstes einen Druckverlusttest vom Ladeluftsystem, dazu Schlauch von der Ansaugglocke abziehen und von dort behutsam Druck auf das System geben, wenn es irgendwo zischt....dann ist irgendetwas undicht, meist geht auch direkt über die Ventilführung im Wastegate Druck verloren.Diese wäre dann zu erneuern.
sandro
#3 Beitrag von sandro » 9. Oktober 2007, 01:42
ok dann weiss ich was ich wissen wollte!
Vielen vielen dank.
Schöne grüsse.
