Servus Leute!
Wollte mir gerade Buchsen fürs Fahrwerk kaufen und hab gesehen dass es da für die Vorderachse 2 verschiedene Ausführungen gibt. Einmal für Querlenker aus Alu und einmal für welche aus Stahl. Wollte mal wissen was da standartmäßig bei nem `86er WR verbaut ist
Danke schonmal!
Greetz Tim
Querlenker vorn
- quattro888
- ebay-Nick: quattro888
Querlenker vorn
Querlenker vorn
Beim Strassen-Uri gibt es keine Alu-Querlenker. Wahrscheinlich meinst Du aber die Guss-Querlenker, wie sie der Uri 20V verbaut hat.
Im 86er Uri wurden standartmässig die Blechquerlenker verbaut. Die Lager dazu haben die Nummer: 8A0 407 181
- webblaster
Querlenker vorn
werden die 20v traggelenke eigentlich nachgebaut?
die gibts ja nimmer oder?
bei ebay gibts ab und zu restware ausm zubehör..
- quattro888
Querlenker vorn
ahja. hab etz nochmal nachgeschaut. laut dem hersteller ham die "stahl" lenker 35mm durchmesser und die "alu" lenker 44mm.
aber wenns beim uri eh keine aus alu gab...
Querlenker vorn
Ja, die gibt`s zur Zeit nicht mehr. Habe mir vom User Matthias einen Satz für mein Lager geholt (Mann weiss nie, wann man so was braucht).Webblaster hat geschrieben:
Querlenker vorn
Bestell einfach nach der Nummer, die ich Dir genannt habe, dann solltest Du die richtigen Lager bekommen. Es ist übrigens richtig, dass die Lager für die Blechquerlenker einen kleineren Durchmesser haben.quattro888 hat geschrieben:
