Spiel Getriebe<->Kardanwelle<->Diff
UR89
#1 Beitrag von UR89 » 7. Mai 2009, 16:53
Nachdem ich jetzt ca. 1500km mit meinem neu aufgebauten URI gefahren bin legt sich langsam die Grundnervosität und die Feinarbeiten beginnen.
Wieviel Spiel Getriebe Kardanwelle Diff ist normal/kann toleriert werden?
Kann dieses Spiel überhaupt eingestellt werden?
Tritt ja nur bei den Schaltvorgängen auf.
Mein Öl-/Wasserkühlerumbau funktioniert auch prima.
Bei über 20Grad Aussentemperatur und normaler Fahrweise alles im grünen Bereich.
Den Ladedruck habe ich kurz vor dem Steuergerät abgenommen und habe bei Vollast 0,75 bar.
Sollte O.K. sein, oder?
Axel
#2 Beitrag von ZUM » 7. Mai 2009, 17:04
UR89 hat geschrieben:
Soweit mir bekannt, kann man dieses Spiel nicht einstellen. Normalerweise ist das, bei neuen Lagern für Motor, Getriebe und Heckdiff auch sehr minim und nicht allzu heftig spürbar beim Schalten, rsp. Lastwechsel.
UR89
#3 Beitrag von UR89 » 8. Mai 2009, 12:13
Hallo Markus,
nicht das Spiel, dass von den Gummilagern kommt.
Ich meine das Spiel im Getriebe und im Diff.
Wenn mann die Kardanwelle im Stand nach links und rechts dreht.
Axel
#4 Beitrag von ZUM » 8. Mai 2009, 12:26
Da kannst Du gar nichts machen, rsp. allerhöchstens die Kardanwelle erneuern. Das Spiel im Getriebe lässt sich nicht verringern.
UR89
#5 Beitrag von UR89 » 8. Mai 2009, 12:29
Hallo Markus,
das habe mir schon gedacht, Danke.
Die Kardanwelle ist komplett überholt (inkl. Mittellager) und gewuchtet.
Axel
Nachtfalke
#6 Beitrag von Nachtfalke » 8. Mai 2009, 15:56
Hallo Axel,
hatte ich auch,ein größes Spiel an der Kardanwelle.
Genauso wie du es beschrieben hast, nach rechts und links im stand.
Bin zur Werkstatt,was sehe ich da.Die ganzen Antriebswellenbeschraubungen von der Hinterachse waren alle lose :roll: .
Achte bitte drauf das du die Beschraubungen auch richtig anziehst.
Grüße Baki
UR89
#7 Beitrag von UR89 » 11. Mai 2009, 10:00
Hallo Baki
alles vernünftig mit Drehmoment angezogen und Sicherungslack, aber trotdem schönen Dank für den Tipp.
Axel
UR89
Re: Spiel Getriebe<->Kardanwelle<->Diff
#8 Beitrag von UR89 » 24. August 2012, 12:59
Update:
Nach dem Einbau eines anderen (neuen AES) Getriebes ist das vorher sehr mechanisch harte "Lastwechselklacken" einem viel leiserem, wenig spürbaren Spiel gewichen.
Nur mal so zur Info :D
Axel
