Zusatzluftschieber&Warmlaufregler
#11 Beitrag von Manfred » 27. August 2009, 22:36
Also beim WR ist es definitiv ein Schließer.
Ich hab mal bei meinem WR einen 200er KG Kabelbaum paralell zum Testen reingestrickt und da mußte ich ein Relais zwischenschalten, weil beim KG-Motor das ganze über einen Öffner gesteuert wird.
Uri82
#12 Beitrag von Uri82 » 27. August 2009, 23:01
Steffen,ich würde dann mal sagen,daß Du ein paar Fehler im Stromlaufplan aufgedeckt hast.
Der Leerlaufschalter heißt F60 und ist ein Schließer.Fehler Nummer 1 im 84`er und Nummer 2 im 86`er Plan.
Im 86`er ist der Vollastschalter F25 noch mit einer Heizung ausgestattet sein und das Kaltststartventil ansteuern (Strompfad 50).Ist Quatsch!!!Das muß der Thermozeitschalter sein.Fehler Nummer 3 In Strompfad 80 steuert er dann das Vollastanreicherungsventil an.
movedbyfour
Bundesland / Kanton: NRHessen
Land: Germany
Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
#13 Beitrag von movedbyfour » 28. August 2009, 09:48
Das glaube ich nicht.Wäre das erste Mal.Normalerweise mache ich die Fehler. :roll:
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
#14 Beitrag von Dirk » 28. August 2009, 10:19
Bei Audis Schaltplänen sieht das anders aus :D
Alleine bei den Farben und Kennzeichnungen der Drähte wurde schon des öfteren was verdreht.
Entweder waren ein paar Farbenblinde bei den Kabelbaumstrickern dabei oder man hat das verbaut, was gerade geliefert wurde :oops:
Uri82
#15 Beitrag von Uri82 » 28. August 2009, 15:11
Movedbyfour hat geschrieben:
Steffen,hier bist Du warscheinlich ausnahmsweise mal Fehlerfrei !!!! 8-)
Wenn beim 86`er WR der Leerlaufschalter F60 plötzlich zum Öffner wird und dieser an den gleichen Pin`s am Steuergerät angeschlossen wird wie beispielsweise der 84`er Schließer (wird er,ich hab nachgesehen),dann müßte da ja ein anderes Steuergerät zu Einsatz kommen.Es gibt aber nur ein Steuergerät für den WR.Also sollte der Fehlerteufel im Stromlaufplan liegen.
Wie Dirk schon schreibt,muß man bei der Fehlersuche in der Elektrik eine gewisse Kombinationsgabe und Fantasie mitbringen.
StefanS
#16 Beitrag von StefanS » 31. August 2009, 22:57
Hi Jungs,
der Schalter für die Vollastanreicherung ist aber ein Öffner, oder? Sonst werde ich gleich noch ganz wirr.
Uri82
#17 Beitrag von Uri82 » 1. September 2009, 12:22
Negativ Stefan,
der Vollastschalter schaltet bei Betätigung das Vollastanreicherungsventil zu und nicht ab.Ergo ist es ein Schließer.
