Motorsteuergerät S2
UR89
Motorsteuergerät S2
#1 Beitrag von UR89 » 20. April 2012, 12:08
Hat noch Jemand ein Tipp, wie ich das Steuergerät beim 93er S2 Avant herausbekomme?
Abdeckung und Handschuhfach habe ich schon heraus gebaut.
Das SG scheint noch in einem Metallhalter zu stecken, lässt sich aber nicht herausziehen. :oops:
Diesen vermeintlichen Halter mit SG kann ich ein paar Zentimeter nach unten ziehen, dann ist Schluß.
Durch das Klimagehäuse ist auch verdammt wenig Spiel.
Gibt es einen Trick?
Vielen Dank im voraus
Axel
Dennis26
Mitglied in Q-Club ?: 1.uqc Deutschland
Re: Motorsteuergerät S2
#2 Beitrag von Dennis26 » 23. April 2012, 20:02
Hi Axel,
Schau mal mal bei audinarren.de. Da ist es beschrieben.
Ansonsten stg leicht nach oben schieben mit kleinen Schraubenzieher die Klammer entriegeln, den Schlauch für den Drucksensor nicht vergessen.
Immer die Haltung bewahren, sonst gibt es Rücken nach dem Ausbau.... :lol:
Gruss Dennis
urquattro 4 ever
UR89
#3 Beitrag von UR89 » 26. April 2012, 11:43
Hi Dennis
Ja, hatte ich dann auch schon gelesen.
Nachdem der Klimaentlüftungsschlauch ab war, ging es relativ gut raus.
Zum Vorschein kam dann das :twisted:
Jetzt wären Infos ganz hilfreich, muss mal direkt bei ABT fragen.
Axel
Matzerm1
#4 Beitrag von Matzerm1 » 26. April 2012, 18:34
mal fehlerspeicher auslesen da steht normal drinnen welcher stand es ist
gruß Matze
