20V spring nicht mehr an
- Bundesland / Kanton: Ösi
- Land: Ösi
Re: 20V spring nicht mehr an
http://www.audinarren.de/rep-Anleitung/ ... eicher.htm
Bei uns sitz der Sicherungskasten aber im Wasserkasten!
Ich denke aber das du sicherlich jemanden kennst der einen Laptop mit passender Software hat.
Jede einfache Werkstatt hat so ein Gerät, must nur drauf achten das die den Adapter für unseren alten Modelle mitnehmen !
Geriet
Geriet
Zum Ausblinken irrelevant.., die Stecker sitzen auf der Beifahrerseite untermBei uns sitz der Sicherungskasten aber im Wasserkasten!
Handschuhfach an der A-Säule.
Grüße Carsten
- Bundesland / Kanton: BRD
- Land: BRD
So wie ich das verstanden habe sollte der Motor aber dazu mal kurz gelaufen haben, meiner springt aber schon nicht an.
Gruß Michael
Gruß Michael
FS 20V ist nicht flüchtig.
Grüße Carsten
Grüße Carsten
- Land: Ösi
Mein Stecker kommt an den Anschluss im Sicherungskasten im Wasserkasten!CarstenT hat geschrieben:Zum Ausblinken irrelevant.., die Stecker sitzen auf der Beifahrerseite untermBei uns sitz der Sicherungskasten aber im Wasserkasten!
Grüße Carsten
Stecker im Beifahrerfußraum sind mir nicht bekannt !!
Geriet
- Land: Germany
- Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
@Geriet: Das ist aber so. Was hast Du denn da für eine Tuning-Kiste.
- Land: Ösi
Ich werde morgen nachsehen !
Und wieso schließen alle Werkstätten, die ich bis jetzt besucht habe, ihr Auslesegerät in den Stecker am Sicherungskasten an? Gibt es beim 20V mehrere Möglichkeiten?
Geriet
Geriet
Hi Geriet,
bei meinem sind die an die A-Säule, so wie im RLF beschrieben.
Grüße Carsten
Grüße Carsten
- Land: Germany
- Land: BRD
Also kann ich das ja alles vergessen, in der Arbeitsbeschreibung steht ja Motor im Leerlauf laufen lassen. Soweit komme ich ja nicht da er nicht anspringt.
Gruß Michael
Gruß Michael
