hab problem das mein GV motor keinen zunfünken hat.
hab den motor heute zum erstenmal starten wollen da ich gerade das gesamte fahreug neu aufbaue.
habe jetzt schon 5 stunden nach dem fehler gessucht und weis nicht merhr weiter was sein könnte.
kann es mit dem kraftstoff pumpen relais zusammen hängen da die Kraftstoffpumpe beim starten nicht mit anläuft?!?!?
wenn ich kspumpe leitungen direkt auf plus/minus geh läuft die pumpe.
vor den ausernanderbau vor 2 jahren lief der motor so halblebig da einen benzinleitung geknikt war.
geprüft hab ich bis jetzt die 2 impulsgeber 90kOhm
ot-mkierungen
stromversorgung motorsteuergerät
stromversorgung zündsteugerät
zunspüle liegen 12v ligen an an kontakt 1 und 15
zudspüle von kontakt 1 auf 4 glaub es waren 4-5kOhm
stromversorgung hallgeber 12v liegen an
was könnte ich noch prüfen?
das komische wenn ich zundung ein mache und wieder aus sprinkt ein funken wenn ich das 4er kabel auf masse lege,nur beim zündung ausschalten.
danke schon mal
