Audi 80 B2 quattro Typ 85 Problem mit Klimaanlage
Typ85
Bundesland / Kanton: Niedersachsen/BRD
Land: BRD
Mitglied in Q-Club ?: -
#1 Beitrag von Typ85 » 14. Juli 2015, 14:47
Hallo zusammen!
Weiß hier jemand zufällig, wie bei dem alten 80er quattro, Bj. Anfang 1983, Typ 85 der Kühler-Ventilator bei "Klimaanlage an" gesteuert wird?
Problem: beim Einschalten der Klimaanlage läuft er nicht mehr an. Bei erreichen der max. Wassertemperatur aber schon. Das heißt ja schon mal, dass der Lüfter selber wohl in Ordnung ist.
Ist es richtig, dass der Lüfter per Druckschalter geschaltet wird? Und wenn ja, wo ist dieser montiert?
Oder doch elektrisch über Temperaturgeber und eventuell Relais? Und wenn ja, wo sind hier die Bauteile montiert?
Ach ja, zur Info: Anlage ist befüllt und Kompressor läuft auch an. Ohne Lüfter würde sie ja aber irgendwann "aussteigen"...
Danke für Hilfe und Gruß, Ingo.
1985 ur-quattro Typ85 (WR)
1983 80-er quattro Typ85 (KK)
1985 90-er quattro Typ85 (KV)
1995 S6 C4 V8 Avant quattro (AEC)
2000 Golf IV TDi (ATD)
2012 KTM EXC (Vollcross + Zul.)
1972 Simson Habicht SR 4-4
1980 Hercules Optima 3S
2001 Sachs 3S
Land: USA
Re: Audi 80 B2 quattro Typ 85 Problem mit Klimaanlage
#2 Beitrag von wego0002 » 14. Juli 2015, 15:35
Hello Ingo,
ich glaube nicht das der Luefter von der A/C gesteuert wird, da muss ich heute Abend mal in den Schaltplaenen wuehlen. Der Luefter wird ueber den Thermoschalter unten am Kueher gesteuert. Da gibt es aber auch unterschiedliche Varianten, ein- oder zwei-Stufig.
Der Druckschalter ist fuer den Kompressor und sitzt direct am oder neben dem Dryer.
Typ85
Land: BRD
#3 Beitrag von Typ85 » 16. Juli 2015, 16:33
Hallo noch mal!
Aber auch bei wieder abgekühltem Motor lief der Lüfter beim Einschalten der A/C wieder sofort an!
Von daher scheidet der Thermoschalter am Kühler doch eher aus...
Da muß' es doch noch etwas geben, was den Kühlerlüfter schaltet - oder?
Danke für Info's und Hilfe, Ingo.
2001 Sachs 3S
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
#4 Beitrag von clusterix » 16. Juli 2015, 17:51
Moin
Normal ist der Lüfter im Dauerlauf sobald AC eingeschaltet wird, der Druckschalter am Filtertrockerner ist ein Sicherheitselement..
Druckgesteuerter Lüfter wäre mir neu (wäre aber nicht schlecht denn der Lüfter zieht ja einiges an Ampere)
Habe von deinem Auto keine Pläne , nur Coupe Gt oder Uri aber die sind momentn 1000 km weg - kann daher nicht nachschauen
Ich bin sicher das kann hier ein anderer schneller einsehen und klären als ich in der Lage wäre..
Gruß aus dem Schwarz(fussindianer)wald
Land: USA
#5 Beitrag von wego0002 » 16. Juli 2015, 18:24
Hello all,
beim Wuehlen bin ich auf 4 verschieden Varianten fuer den Ur Q gestossen. Alle schalten irgendwie den Luefter! Leider gibt es die website mit allen Plaenen nicht mehr um auch Details fuer einen normalen B2/Typ85 zu finden. Grundsaetzlich sollten da nicht viele Unterschied sein.
http://www.isham-research.co.uk/quattro ... ic.html#21
pung
#6 Beitrag von pung » 16. Juli 2015, 18:38
hallo ingo
bei meinen b2 coupe lief der lüfter sofort an. beim uri wird er aber nach schaltplan über den hochdruckschalter der klima direkt in die 3.stufe geschalten. brück doch mal den hochdruckschalter, ob der lüfter dann anleuft.
mfg peter
CarstenT
#7 Beitrag von CarstenT » 16. Juli 2015, 20:42
Laut Slp bei Uri und Coupe ab 85 immer über F23 Hochdruckschalter, nicht über Temperatuschalter.
Vor 85 habe ich keine Pläne hier.
Grüße Carsten
Typ85
Land: BRD
#8 Beitrag von Typ85 » 14. August 2015, 13:00
Hallo noch mal!
Hier noch mal zur Aufklärung für Interessierte: auch bei den alten Audi's wird der Lüfter über den Hochdruckschalter F23 geschaltet. Schaltet direkt das Relais für den Lüfter - Thermoschalter tut das gleiche.
Und genau dort habe ich gesucht - siehe da, Leitungsbruch am Steckverbinder zum F23 !
Also, vielen Dank' für die Hilfe. Ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht...
Gruß, Ingo.
2001 Sachs 3S
