Endposition Heckwischer
was kann man denn machen, wenn der Heckwischer beim Einschalten erst ein Stück Richtung Heckscheibendichtung fährt, bevor er sich in die richtige Richtung bewegt?
Ich kann leider den Heckwischer nicht parallel zum Gummi justieren, weil er sonst immer auf den Gumme fährt bevor er wischt.
Um das zu vermeiden habe ich ihn halt einen Zahn verdreht, aber das gefällt mir nicht.
Gibt es da Abhilfe?
Danke und Gruß
Gibt es da Abhilfe?
Danke und Gruß
- wego0002
- Land: USA
Re: Endposition Heckwischer
Hello Markus,
da hilft nur Motor raus, zerlegen und schaun wie die Endabschaltkontakte aussehen/verschlissen sind. Nachartbeiten und neu justieren. Sollte dann wieder vernuenftig laufen.
OK das gibt mal eine Winterarbeit.
Danke Werner!
Danke Werner!
- Quattromaniac
- ebay-Nick: sr1001
- Bundesland / Kanton: Hessen
- Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
Der Markus,
Vierlb..... Versuchskaninchen.
Armer Kerl
Stephan
Armer Kerl
Stephan
- wego0002
- Land: USA
Hello Markus,
ich muss erst mal selber wieder einen Motor zerlegen. Den Letzten habe ich irgendwann in den 80ern zerlegt. Irgendwo in der ganzen Mechanic ist da ein Schaltcontact. Ansonsten legen die Positionen der beiden grossen Halbzahnraeder den Drehbereich fest.
Ich hoffe das hilft die weiter.
Hast du das Teil compl.zerlegt oder nur gefetted?
Hallo Werner,
hab ihn nur mal geöffnet; das fett ist noch so drinnen. Sieht gut aus das Teil, wäre schade wenn man es nicht retten könnte. Hab nur leider noch nicht gecheckt wie der genau abschaltet. Ich verstehe auch aus dem Schaltplan nicht, warum ein 3adriges Kabel angeschlossen wird.....
- wego0002
- Land: USA
Markus,badshorty hat geschrieben:Hallo Werner,
Electromechanic 101:
3 Leitungen = 2x plus und 1x ground
Es liegt ueber die Leitung am integrierten Schalter immer Strom dort an. Die andere wird bei der schalter Betaetigung durch das Relais activiert. Durch den Schalter am Motor (Enstellung) hebt sich die eine ueber die andere Stromversorgung auf wenn es zur Endstellung und ausschalten des Relaiscontacts kommt.
Ich hoffe das hilft.
Cioa
Hey Werner,
danke, ja das hilft. Dann kann ich mal ein bischen rumspielen, ob ich das justieren kann.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Hab das Problem jetzt gelöst indem ich 15,-- EUR für einen gebrauchten Wischermotor investiert habe.
Wie das zu justieren geht habe ich ehrlich gesagt nicht herausfinden können....
