FOX Abgasanlage 76mm
Razzamatz
Foren-Rookie
Bundesland / Kanton: Hessen
#1 Beitrag von Razzamatz » 25. Oktober 2016, 08:56
Hallo liebe Quattro Gemeinde,
ich habe seit ca. 18 Jahren eine 76 mm Edelstahlanlage als Eigenbau unter meinem Auto.
Hat bislang mit TÜV und Kontrollen nie Probleme gegeben.
Da es von "FOX-Sportauspuffanlagen" ein eintragungsfreies Gutachen gibt würde ich dieses gerne bestellen.
Um es kostenpflichtig bestellen zu können benötige ich die Nummern, die auf den Plaketten an dem Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer steht.
Kann mir da einer helfen?
http://www.fox-sportauspuff.de/store-pr ... _6_11_1944
Danke im Voraus.
Matthias
Stonegrey20V
ebay-Nick: verschiedene
Re: FOX Abgasanlage 76mm
#2 Beitrag von Stonegrey20V » 25. Oktober 2016, 20:22
Du brauchst praktisch dass FOX Gutachten oder wie ??
Das habe ich. liegt im handschuhfach!!
mattias
#3 Beitrag von mattias » 26. Oktober 2016, 07:13
Moin,
was nützt denn das Gutachten mit den Plaketten-Nummern,
wenn die Plaketten gar nicht auf den Bauteilen vorhanden sind?
Bei einem Eigenbau ohne Gutachten oder ABE hast du bisher eigentlich nur Glück gehabt beim TÜV und beim Trachtenverein. Und dein Versicherungsschutz ist erloschen mit Anbauteilen ohne Eintragung, ABE, Gutachten usw.
Wenn da mal so ein 100%iger mit Ahnung dabei ist, dann bleibt der Karton stehen.
Ich würde da lieber in den sauren Apfel beißen und eine legale Anlage drunter schrauben.
Wird in Fall der Fälle am Ende billiger.
mattias
Stonegrey20V
#4 Beitrag von Stonegrey20V » 26. Oktober 2016, 20:53
@ MATTHIAS
Du bist TÜV´ler oder ??
mattias
#5 Beitrag von mattias » 27. Oktober 2016, 07:10
Nein TÜV nicht,
aber so ähnlich:
Sicherheitsingenieur (Chemie-Ing. + Fachkraft für Arbeitssicherheit)
Was tut man nicht alles für Geld?
Und manchmal habe ich vor mir selber angst, weil es am Ende meist so kommt wie befürchtet. Ist schon schei.. oft schon vorher Recht zu haben.
Will auch nicht mit dem erhobenen Finger als Moralapostel auftreten.
Muss ja jeder selber wissen, was er so macht am Auto.
Bei der Abgasanlage sehe ich eigentlich nicht so das Problem der Sicherheit, eher beim Lärm, Emissionen (KAT raus) und der Motorleistung.
Bei Bremsenteilen usw. hört für mich der Spaß aber auf. Da werden meist noch Andere mitgenommen beim Versagen.
Unfallfreie Fahrt und Arbeit euch Allen.
mattias
Razzamatz
Foren-Rookie
#6 Beitrag von Razzamatz » 27. Oktober 2016, 09:23
Hi.
Das Thema sehe ich deutlich entspannter.
Ich fahre mit dieser Abgasanlage jetzt 18 Jahre rum undhabe sogar das H-Kennzeichen bekommen.
Eine Anlage in 76mm für einen 4Zyl. 16V Turbo gibt es leider nicht zu kaufen.
Daher muß ich ein wenig trixen......
Ich hoffe auf Stonegrey's hilfe.....
Schöner Tag noch.....
Matthias
Stonegrey20V
#7 Beitrag von Stonegrey20V » 27. Oktober 2016, 15:29
Ich sehe das thema ebenso entspannt!
Schick mir mal nee PN mit deiner E-mail.
Dann scan ich das gutachten ein und schicks dir.
Dann kannst gucken obs dirs das hilft!!!
Bin übrigens genauso wie du unterwegs.
Pickobello WIG geschweißte edelstahl anlage mit gekauften FOX töpfen.
FOX gutachten liegt im handschuhfach bereit!!
Hab mal bei nen TÜVler privat gefragt der selber Turbo corrado 4 motion fährt und weitere geräte dieser art in der Garage hat ob ich die Nummern reinmachen soll!
Er meinte das würde er lassen , das wäre dann in richtung urkunden fäschung.
Die Anlage ist eher leise und nur Dumpf, pickobello geschweißt.
Gutachten auf verlagen Vorzeigen reicht, dann sind eben die Platten mit denn nummern abgefallen. Keine rennleitung macht sich heutzutage mehr die Hosen dreckig und kriecht unters Auto. Wenn das ding nicht zu laut ist hat man in der regel eh kein problem.
Und wenn er zu laut ist, kannst Gutachten und eintragungen haben was du willst.
Das hilft dir dann alles NIX !!!!!
das ist beim Motorrad genauso.
