Maße Unterlegscheiben Diff-lager HA rechts 857525293
sundowner
Super-Quattromaniac
#1 Beitrag von sundowner » 29. Januar 2017, 15:01
Mahlzeit
wir sind gerade beim Achsen zusammenstecken und da habe ich bemerkt das die Unterlegscheiben fehlen.
Sind scheinbar auch nicht mehr bestellbar .
Kann mir vielleicht einer von euch die Maße der Scheibe sagen ?
Danke schonmal
Gruß Holger
Land: USA
Re: Maße Unterlegscheiben Diff-lager HA rechts 857525293
#2 Beitrag von wego0002 » 29. Januar 2017, 20:27
Hello Holger,
das war mal wieder Wuehlarbeit. ;) ;)
Also, #4 sind normale M10 Unterlegscheiben die den Hoehenunterschied (links zu rechts) ausgleichen damit das Differential level im Achstraaeger liegt. Auf der Fahrerseite ist ja eine Huelse als Abstandshalter (#17; in ede gar nicht mehr aufgefuehrt) eingesetzt. Wenn du die verbaut hast dann schau mal vieviel es auf der Beifahereseite benoetigt um das Ganze level zu bekommen, fertig.
Die Teilezeichnung selbst ist nicht schluessig in Bezug wo die Scheiben eigentlich hinkommen, das ist so aehnlich wie bei den Vorderen Motorlagern die auch mal spacer brauchen und dann wieder nicht. So lange alles level ist funzt das einwandfrei.
Selbst in uralten edekas finded man keine Angaben zu den U-Scheiben. Ich hab da mal ein Bild angehaengt das ich gerade auf google gefunden habe (copyright google):
sundowner
Super-Quattromaniac
#3 Beitrag von sundowner » 31. Januar 2017, 08:57
Hmmm ... 10er Scheiben auf einer 8er Schraube ?
Na dann werd ich das mal so machen...
Danke Werner
Gruß Holger
Land: USA
#4 Beitrag von wego0002 » 31. Januar 2017, 14:43
Hello Holger,
#4 bezieht sich die Schraube (M10) die den Diffhalter mit dem Rubbermount verbindet. Da gehoeren die U-Scheiben hin!!
Der Rubbermaunt ist mit M8 Schrauben am Hiilfsrahmen befestigt!!
sundowner
Super-Quattromaniac
#5 Beitrag von sundowner » 3. Februar 2017, 22:43
wego0002 hat geschrieben: #4 bezieht sich die Schraube (M10) die den Diffhalter mit dem Rubbermount verbindet. Da gehoeren die U-Scheiben hin!!
Also wenn ich das angehängte Bild richtig interpretiere würde ich Dir da wiedersprechen ...
Gruß Holger
Land: USA
#6 Beitrag von wego0002 » 4. Februar 2017, 14:47
Hello Holger,
schau dir doch mal die Explosionszeichnung vom Subframe deines MY's (G) an da schaut das Ganze "etwas" klarer aus. Auch wenn in dem Link des EDE's die MY zu den Subframes nicht passen. Die Umstellung altes auf neues Design war MY83 zu 84 und nicht wie im Katalog angegeben H zu J.
http://audi.7zap.com/en/rdw/audi+quattr ... 505-47010/
sundowner
Super-Quattromaniac
#7 Beitrag von sundowner » 5. Februar 2017, 11:51
Hallo Werner
Ergebnis bleibt gleich ... ich fragte nach #4 857 525 293
Die 10er Scheiben von denen Du sprichst sind bei meinem Bild #12 und bei deinem #14
Gruß Holger
Matthias
#8 Beitrag von Matthias » 5. Februar 2017, 13:25
Um dem langen Rätzelraten ein Ende zu machen
Ich hab noch welche liegen ,kann dir morgen die Masse mitteilen.
LG
Matthias
sundowner
Super-Quattromaniac
#9 Beitrag von sundowner » 5. Februar 2017, 16:48
das wäre Bombe :clap: :clap: :clap:
Gruß Holger
Land: USA
#10 Beitrag von wego0002 » 5. Februar 2017, 18:07
wego0002 hat geschrieben:Hello Holger,
Holger,
mach es doch bitte mal so wie ich es oben schon beschrieben habe. :think: :think: :think: :think:
Desweiteren, eine M8 U-Scheibe zischen dem Gummilager und dem Subframe zu packen macht absolut keinen Sinn. Das Design des Lagers verlangt im Metalbereich ein vollstaendige Auflage zum Subframe. Falls du da etwas dazischen packst wird dir das Lager in sehr kurzer Zeit im Bereich der M8 Schrauben zerbrechen. :doh: :doh: :doh: :doh:
