Heizungskühler
- Markus
Heizungskühler
aus welchem Material ist denn der Heizungskühler?
Kupfer oder Alu?
Kupfer oder Alu?
- Markus
Re: Heizungskühler
Man liest ja immer wieder daß sich Kupfer und Alukühler nicht vertragen?CarstenT hat geschrieben:Alu
Der Zylinderkopf ist ja aber auch aus Alu.
Möchte meinen Hauptwasserkühler gegen einen leistungsfähigeren Kühler tauschen und den Zusatzwasserkühler ausbauen.
Welche Hersteller für leistungsfähigere Kühler könnt Ihr empfehlen?
Ich denke daß ein Kupferkühler die bessere Wärmeleitfähigkeit hat als ein Alukühler.
Passt dann noch die originale obere Kühlerabdeckung und der Kühlerlüfter?
Re: Heizungskühler
Du kannst beim originalen Kupferlühler auch ein dickeres Netz einsetzen lassen. Bis 55mm funktionierts ganz sicher.
- Markus
Re: Heizungskühler
Danke.ZUM hat geschrieben:Du kannst beim originalen Kupferlühler auch ein dickeres Netz einsetzen lassen. Bis 55mm funktionierts ganz sicher.
Kann man dann den Zusatzwasserkühler weglassen?
Re: Heizungskühler
Ich bin mit so einem Kühler jahrelang in meinem Uri gefahren. Müsste also auch bei Deinem Uri so funktionieren.
- Markus
Re: Heizungskühler
Ok. Ich möchte den Motor thermisch etwas entlasten.ZUM hat geschrieben:Ich bin mit so einem Kühler jahrelang in meinem Uri gefahren. Müsste also auch bei Deinem Uri so funktionieren.
Dann werde ich mir mal einen Kühlerbauer suchen.
- Quattromaniac
- ebay-Nick: sr1001
- Bundesland / Kanton: Hessen
- Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
Re: Heizungskühler
Hey Markus,
Buchwald hier in Darmstadt.
Da gehe ich seit 30 Jahren hin. Meinem Montacarlo haben sie dort auch ein neues Netz eingebaut.
Stephan
Stephan
- Markus
Re: Heizungskühler
Hallo Stephan,sr1001 hat geschrieben:Hey Markus,
Stephan
danke für die Info.
