So, mein Uri steht ja nun ganz nett da
Nur eines fehlt, etwas das meine Coupes und sogar mein Cabrio haben.. Eine richtige Öldruckanzeige..warum auch immer die Audi beim Uri nicht hatte verstehe ich bis heute nicht..
Nu bin ich ja ein 100% Originalo, also kommt der Einbau einer zusätzlichen Öldruckanzeige nicht in die Tüte
und da kam mir eine Idee und heute nahm diese Idee beim Cruisen im Coupe vom Treffen genauere Formen an..
Was wäre wenn man mittels eines Umschalters das Signal des Öl - Temperaturfühlers oder das Signal des Öl - Druckgebers wechselweise
auf die Öltemperaturanzeige schalten würde..
Dann könnte mal immer mal schnell zwischendurch den Öldruck checken (wenn man die Anzeige richtig zu deuten weiß)
Mein 87er jedenfalls hat einen Schalter & einen Geber der auf das Öldruckkontrollrelais geht, dieses Relais überwacht den Öldruck auf Min und Max Druck (hatte bei hängendem Öldruckregelventil damals 2003 mal Alarme weil Öldruck zu hoch war ab 3000U/min)
Zwei Frage taten sich dabei auf
1) würde bei Abnahme des Gebersignals das Relais evtl. Fehlalarme haben (das liesse sich gut mittels Voltmeter beim Umschalten kontrollieren, also ist leicht kontrollierbar ob die Anzeige bei Aufschaltung den Geberwert verändert)
2) was zeigt die Temperaturanzeige dann wohl ungefähr an bei 1-2-3-4-5Bar Öldruck, ich werde die Spannungswerte bei Leerlauf und 3000 U/min an meiner Reserveanzeige mal simulieren..
Ansich ist das ganze nach ersten Überlegungen ja recht einfach und vor allem unsichtbar nachzurüsten,
ich muss nur noch einen cleveren Platz für den Umschalter finden
Frage an Euch ist, hatte schon einer diese Idee gehabt und Erfahrungen damit?
