Servo Behälter
Mit oder ohne Audi ...
Alfatom
Servo Behälter
#11 Beitrag von Alfatom » 20. April 2008, 14:23
Hallo Manfred, kleine Korrektur:
der von Dir gesuchte Behälter hatte keine 2 Ausgänge, sondern als Besonderheit bei Verwendung des Saxomat nur einen anderen Deckel (Aludeckel), in den die Rückläufe der Lenkung und des Saxomat mit Dash- Anschlüssen und der Nachfüllstutzen eingearbeitet waren.
Auf dem Bild ist die Variante OHNE Saxomat- Anschlüsse zu sehen, da bei dem von dir gezeigten Auto der Saxomat ausgebaut wurde.
Ausgang hat der Behälter nur einen, weil ja nur 1 Servopumpe ansaugt und die geänderte Pumpe 2 Ausgänge (1x Saxomat, 1x Lenkung) hatte.
Thomas
Manfred1
Inventar ! Foren-Gott !!!
Land: deutschland
Servo Behälter
#12 Beitrag von Manfred1 » 21. April 2008, 19:14
O.K. Alfa Tom,du hast Recht.Ich habe Die Pumpe selber gemeint und es verwechselt.Ich brauchte damals eine Servo Pumpe mit den 2 Ausgängen für das Saxomat.
GvM
Manfred1
Land: deutschland
Servo Behälter
#13 Beitrag von Manfred1 » 29. April 2008, 18:47
Also das ist der Behälter vom Audi Coupe.Obwohl ich ein Bild gesehn habe vom Audi 200 Typ 43 wo er verbaut ist,sah aber letztendlich beim Audi Händler anders aus.
Habe heute von uns einen VW Bus T4 Bj.98 repariert,dann sah ich das da der gleiche Servo-Behälter drinnen ist.
GvM
