Bin auch grad dabei einen 944er LLk in meinen Uri zu basteln. Befestigungspunkte werde ich die originalen verwenden, passende Halter hab ich schon anschweißen lassen, der Ölkühler wandert dahin wo der Zusatzwasserkühler jetzt sitzt. Vielleicht komm ich am WE mal dazu ein paar Fotos zu machen.
Gruß Markus
ladeluftkühler
- webblaster
ladeluftkühler
cool, das wär schön! was für ne größe hat der 944 eigentlich?!
ich überleg auch mir das was zu basteln, muss aber schön aussehen und darf nix am blech geschnitten sein
grüße felix
grüße felix
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
ladeluftkühler
Das war auch bei mir Vorraussetzung dass nix geschnibbelt wird aber wie man bei Busters Fotos sieht, geht die Stange ja auch drüber ohne zu schneiden.Webblaster hat geschrieben:
grüße felix
Netzmaße vom LLK:
Länge: ca. 45cm
Höhe: ca. 14cm
Tiefe: ca. 12,5cm
die Gesamtlänge ist ca. 55cm
Gruß Markus
- Land: Österreich
ladeluftkühler
Fotoupdate
http://picasaweb.google.at/lh/photo/ZG6 … directlink
Hier sieht man die Halterung auf der rechten Seite, muss erst noch angepasst werden, es wird aber der original Befestigungspunkt verwendet.
http://picasaweb.google.at/lh/photo/v7T … directlink
Hier nochmal von oben
http://picasaweb.google.at/lh/photo/K3N … directlink
Hier die Halterung links, muss auch noch angepasst werden, der Kühler kommt dann noch etwas nach vorne, im Moment steht das angeschweisste Alustück noch beim Frontblech an.
Der originale Rohrstutzen wurde abgeschnitten und wird nun durch einen Alubogen ersetzt. Kann ich aber erst anpassen wenn der Kühler richtig eingepasst ist. Wie man sieht wird aber auch der originale Befestigungspunkt verwendet.
http://picasaweb.google.at/lh/photo/Jwu … directlink
Hier noch eins von vorne
http://picasaweb.google.at/lh/photo/Q_3 … directlink
Hier noch eins von rechts. Hier wurde ebenfalls der originale Rohrstutzen abgeschnitten und etwas abgedreht wieder angeschweisst.
Hoffe ich konnte weiterhelfen
Gruß Markus
Off Topic
Hmm, irgendwie komm ich mit dem Picasa nicht klar. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache dass die Bilder nicht gleich angezeigt werden?
[Dieser Beitrag wurde am 24.07.2009 - 23:28 von Unti aktualisiert]
Gruß Markus
Off Topic
